245x 8x8 Dot-Matrix-Elemente
OP #5106862
Ich verkaufe hier einen Sonderposten an neuen 8x8 Dot-Matrix Elementen.
Der LED-Durchmesser müsste 1,9 mm betragen, die einzelnen 8x8 Elemente
sind ~2cm hoch und ~2cm breit, exzellent u.A. für Lauftextanzeigen in
Frontplatten. Das Foto zeigt eines der insgesamt 245 Elemente (mit
insgesamt 15680 LEDs!). Man sieht deutlich die Schutzfolie, die auf
jedem der Elemente klebt und die gewöhnlich erst nach dem Verlöten
abgezogen wird.
61x 8x8 (rot), common-cathode
37x 8x8 (orange), common-cathode
37x 8x8 (gelb-grün), common-cathode
19x 8x8 (blau), common-cathode
19x 8x8 (weiß), common-cathode
19x 8x8 (grün), common-cathode
37x 8x8 (gelb), common-cathode
8x 8x8 (rot), common-anode
8x 8x8 (gelb), common-anode
Wer möchte, bekommt noch eine passende Platine mitgeliefert, auf die 8
dieser Elemente für ein 64*8 Display gelötet werden können. Die Elemente
können wunderbar mit Multiplexing angesteuert werden (wir haben zum
Beispiel teilweise MAX7219/21 ICs verwendet). Das Angebot dürfte
besonders für kleinere Firmen und Bastler interessant sein.
Soweit ich weiß, bezahlt man für diese Elemente zwischen 3-4 Euro pro
Stück (es sind immerhin 64 LEDs pro Element); ein regulärer Preis von
735 - 980 Euro also für alle Elemente. Ich verkaufe sie für 299,- inkl.
Versand mit DHL!
OP #5107268
Robin S. schrieb:
> Woher sind die? Hersteller? NOS-Ware?
Mehr Informationen als die angegebenen habe ich momentan leider nicht.
> Ansonsten:
https://de.aliexpress.com/item/5pcs-8x8-Mini-Dot-Matrix-LED-Display-Red-Common-Anode-Digital-Tube-16-pin-20mmx20mm-1/32422208465.html
> Macht rund 50€ inklusive Versand für 100 Stück.
Das freut mich für Dich. Blaue und weiße auch?
Persönliche Seite #5107794
Weiße:
https://de.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10PCS-1-9MM-8X8-White-20-20-LED-Dot-Matrix-Digital-Tube-Module-788BW/32754618347.html
https://de.aliexpress.com/item/10pcs-Common-Anode-8x8-Mini-Dot-Matrix-LED-Display-Blue-White-Jade-Green-Digital-Tube-16p/32809100171.html
Blaue:
https://de.aliexpress.com/item/LED-Dot-Matrix-Display-8x8-3mm-32-32MM-Blue-Common-Cathode-LED-display/32594255205.html
https://de.aliexpress.com/item/LED-Dot-Matrix-Display-8x8-1-9mm-Blue-Common-Anode-LED-display/32593064386.html
Sind preislich recht ähnlich, sind sogar zum Teil größer wie deine,
gibts aber auch in der 1,9mm Größe.
Leider ist die Konkurrenz aus China recht groß, ohne mehr Infos sind die
im Grunde nur als "China Qualität" einzuordnen und damit preislich
uninteressant für mich...
> Stück
Dann bist du leider falsch informiert ;)
#5108530
Ronald M. schrieb:
> Stück
> Bei deinem untersten Link sind es USD 9,20 (plus 7% Zoll und zzgl. 19%
> Einfuhrumsatzsteuer). :-)
Zoll zahlt man erst ab 150€ und einfuhrumsatzsteuer ab 21€....
OP #5108554
Nick S. schrieb:
> Ronald M. schrieb:
>> Stück
Ich verkaufe nicht eins, sondern zweihundertfünfundvierzig Stück.
Und nein, sich 245 einzelne Pakete schicken zu lassen, um die Abgaben zu
"vermeiden" ist nicht legal.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5109777
Das wären lediglich 25 Pakete, denn es sind 10 Stück im Paket (weil 10
Pcs/Lot).
Fazit ohne lang zu diskutieren: die 3-4€ sind zu hoch gegriffen. Denn
auch deine Anzeigen sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
irgendwie aus China gekommen.
Und damit sind dann die 299€ für 245 Anzeigen schon wieder reell, wenn
auch die Stückelung und Variantenvielfalt etwas nachteilig ist.
Ronald M. schrieb:
> Man sieht deutlich die Schutzfolie, die auf jedem der Elemente klebt und
> die gewöhnlich erst nach dem Verlöten abgezogen wird.
Ähmmmm, nein? Hast du dir die Bilder vor dem Absenden mal angeschaut?
Aufgrund der beschaulichen Qualität der Fotos sieht man nur die
ESD-Folie gestochen scharf...
OP #5111246
> Pcs/Lot).
Für den Prototypenbau ist bei mir die Stückelung aus folgender
Überlegung entstanden:
19:
1   8x 8x8 (64x8 Display)
1   6x 8x8 (48x8 Display)
1   4x 8x8 (32x8 Display)
1   Ersatzelement
37:
2   8x 8x8 (64x8 Display)
2   6x 8x8 (48x8 Display)
2   4x 8x8 (32x8 Display)
1   Ersatzelement
61:
6   8x 8x8 (64x8 Display)
1   2x 8x8 (16x8 Display)
1   Ersatzelement
Persönliche Seite #5112586
Ronald M. schrieb:
> also sozusagen die "Originalen"
dumme Frage: woher weißt du das es originale sind und keine China
Clones?
Ich hab schon so viel bestellt wo "Texas Instruments/TI" und Co drauf
stand, es aber ganz sicher nicht aus deren Werk kam, selbst bei
deutschen Händlern, von daher... Wenn du sie von Digikey gekauft hast
würde ich der Sache trauen, aber da du keine Angaben dazu machst woher
die stammen, wäre ich mit solchen zusagen vorsichtig nur weil es
draufsteht, draufdrucken kann jeder alles.
Gast #5112783
"deutlich" hat mir gefallen.
Du willst was verkaufen! Sind deine Bewerbungsfotos auch falsch
fokussiert? Der Hintergrund ist hingegen gestochen scharf (DIE
Schutzfolie war sicher nicht gemeint)
Dann geh weiter weg (mach eine Auschnittsvergrößerung, wenn dein
Objektiv keine dichtere Distanz zulässt), mach die Blende zu (statt
f2.8, geht auf f16), dann hast Du auch einen größeren
Schärfentiefebereich.
Dreh die Anzeige mal um neunzig Grad, damit die Typenbezeichnung lesen
kann.
StromTuner
EDIT: Fenster war zu lange unaktualisiert: wurde ja alles chon
geschrieben...
StromTuner
#5113023
Datenblätter fehlen auch und ein Foto mit der Typenbezeichnung solltest
du nachliefern.
Bitte auf lesbare Bezeichnung achten.
Wer weiß,  dann weckst du evtl. Interesse. So kauft man die Katze im
Sack. Wer will das schon. Du?
#5113048
Ronald M. schrieb:
> darin ist aber alles enthalten, was man in der Praxis benötigt
Nöö. Es fehlen die UI-Kennlinien und Imax Angaben. Diese sind pro Farbe
auch noch unterschiedlich. Die Angaben fehlen auch in dem Link den du
nachgeliefert hast. Z.B. für sie Farbe blau.
Ich habe den Eindruck, du hast keine Ahnung von LEDs, sonst wüsstest du
das. Du hast die Dinger wahrscheinlich irgendwoher bekommen und willst
die jetzt zu Geld machen. Den Preis hat du dann mal kurz recherchiert
und zu deinen Gunsten etwas frisiert.
Und ein Nachweis, dass es sich um die LEDs handelt, möchtest du nicht
erbringen oder ist der Aufwand, noch ein Foto von allen Typen mit
Typenbezeichnung zu machen zu hoch für ein paar hundert Euro, die du
dafür haben möchtest?
Ich hatte erst überlegt, aber es ist mir inzwischen zu windig.
OP #5113105
900ss D. schrieb:
> Nöö.
Was man in der Praxis für die Farbe weiß benötigt.
> Diese sind pro Farbe auch noch unterschiedlich.
> Die Angaben fehlen auch in dem Link den du nachgeliefert hast. Z.B. für sie
Farbe blau.
Schau mal unter "Ultra Bright Blue Typical Electrical-Optical
Characteristics Curves", gleich oben links. Wenn Du einen Richtwert für
Imax brauchst, schau nach, wo "Forward Current (mA)" bei "Relative
Intensity Vs. Forward Current" endet, das gibt Dir einen Hinweis. Für
weitergehende Informationen kannst du jederzeit den Hersteller
kontaktieren.
Ich bin momentan nicht vor Ort. Wenn jemand genuines Interesse anmeldet
und bessere Fotos haben möchte, werde ich schnellstmöglich eines machen,
das hatte ich eh vor, da die aktuellen Fotos zugegebenermaßen eher
unvorteilhaft sind. Wenn jemand die Basis einer ordentlichen Diskussion
mit Spekulation und übler Nachrede verlässt, ist die Motivation dazu
etwas geringer.
#5113193
Die anderen möchtest du nicht verkaufen?
Ok, die Daten für die Farbe blau habe ich übersehen.
Imax-Angaben und andere Werte (typical Values) erwarte ich in einer
Tabelle, da wäre es präzise angegeben.
Trotzdem muss man dir alles aus der Nase ziehen. Aussagekräftige Fotos,
Datenblätter und andere Infos lieferst du erst nach mehrmaliger
Aufforderung. Eigentlich selbstverständliche Informationen, schau dir
mal andere Threads an. Zumal es immerhin um eine 3-stellige Summe geht.
Und jetzt fängst du an zu heulen wegen übler Nachrede u.s.w. Geh doch
nach Hause und behalte deine LEDs.
Wenn  deine Motivation jetzt geringer ist, Fotos zu machen,  mich stört
es nicht, du möchtest die LEDs verkaufen.
Beitrag #5113409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6059822 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6059856
Zur Größe der Platine: Die Platine ist sehr platzsparend (was man sonst
bei diesen Displays oft nicht findet), denn sie war ursprünglich für die
Frontplatte eines 19" Gehäuses gedacht. Sie ist nur so hoch wie die
Punktmatrixanzeigenbauteile und so breit wie 8 davon plus jeweils in
etwa einen Zentimeter links und rechts (zum Befestigen).
OP #6059945
Einige verkauft, noch verfügbar 225 Stück:
41x 8x8 (rot), common-cathode
Alle zusammen für 225 Euro inkl. Versand.
#6064199
Hi Ronald,
ist angekommen. Herzlichen Dank ..... und du hast mir ne Menge Arbeit
erspart: Ich wollte genau sowas schon layouten, war aber immer zu faul
dazu :-D
Harry
PS: Der Preis ist mehr wie gut, hab nur wenige Händler dafür gefunden
und Preise um die $3.50/Stück in rot.
#6065479
Eine Platine fertig gelötet - funktioniert :-). Seltsam war nur, daß LED
x1, y1 unten links war und die Spalten Zeilen sind. Ich steuere das als
grafisches Display mit 64x8 Pixeln an und bei meinem Compiler ist 1,1
oben links. Egal kann man korrigieren.
Du könntest das mal als 64x32 layouten :-). 32 Displays und MAX7219.
tnx
