Leitungscode, z.B. PCIe oder Ethernet
Gast #5107156
Hallo MC,
mich verwirrt der Begriff des "Leitungscodes".
Nehmen wir zum Beispiel Fast Ethernet (100MBit) von der WIKI:
1) Am Anfang stehen die Nutzdaten, also eine bestimmte Menge an Bits.
2) Je 4 Nutzbits werden mit 4B5B zu 5 Bits kodiert.
3) Da sagt aber noch nichts darüber aus, wie die Bits auf der Leitung
laufen, sprich welche Spannung sie haben. Da wird MLT-3 genutzt, im
Standart steht dann auch, welche genauen Spannungen genutzt werden
müssen.
Meine Fragen:
1) Was ist der Leitungscode? 4B5B oder MLT-3, oder beides?
2) PCIe 3.0 nutzt 128b/130b. Aber wie werden die Bits auf die Leitung
gebracht, sprich mit welchen Spannungspegeln?
Gast #5107204
Beides. Deine Erklärung oben ist schon korrekt.
4B5B ist eine logische (Re-)Kodierung von (Terminal-End-)Symbolen.
MLT-3 ist eine Abbildung von logischen Symbolen auf
Spannungs-Level(-Änderungen).
In der Tat ist das ein wenig eine Definitionsfrage. Für
Klausur-relevante Definition bitte mit dem Skript deines Professors
abgleichen, wie er das sieht. ;-)
Kurz: Differentielle Spannungs-Pegel, single-ended 400mVpp pro Seite mit
200mV Offset
Genauer gesagt, kommt es drauf an: Es gibt Full-Swing, Reduced-Swing und
dann auch noch mit/ohne De-Emphasis.
siehe Seite 328ff
http://composter.com.ua/documents/PCI_Express_Base_Specification_Revision_3.0.pdf
