Welcher Motor geeignet?
Gast #5109085
ich würde gerne an einer Maschine eine eine kleine Welle (10cm, geführt,
ohne Last) im Sekundentakt um genau 360grad drehen lassen.
sps ist an der Maschine vorhanden.
Jetzt könnte ich ja Servos anbringen und das Programmieren lassen.
könnte man aber stattdessen auch Druckluftmotoren nehmen? Da noch freie
Plätze für Ventile zur Ansteuerung vorhanden wären.
Oder im allg. was wäre die einfachste Methode?
Danke vorab
Klingt wie eine Anwendung für Schrittmotore, damit man die genau 360
Grad auch jedesmal schafft, und die Kraft muss ja offenbar nicht hoch
sein. Man wird halt 200 Schritte ausgeben müssen.
Bei anderen Motoren ist die Bewegung nicht das Problem, aber das
Anhalten. Kannst du gegen einen Anschlag laufen, der nur jedesmal
freigegeben wird, kann es einfacher sein, einen dauernd laufenden
schwachen Motor auf diese Art zu bremsen.
Vielleicht kommt es aber auch gar nicht so genau drauf an, ob 1
Umdrehung wirklich 1 Umdrehung ist, weiss man ja bei deiner Frage nicht.
