Hallo, kann mir jemand einen Optokoppler mit 3,3Volt Betriebsspannung empfehlen. Es sollte ein Zweikanal im DIP-Gehäuse sein. So wie ein VO2630 nur halt mit 3,3Volt Betriebsspannung. Vielen Dank für jede Antwort Hans
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=HCPL062N SO 08 auf DIL Apapter geht nicht? http://www.ebay.com/itm/PCB-SO8-MSOP8-SOIC8-TSSOP8-SOP8-to-DIL-ADAPTER-/172204905966
hier wurde dieses Thema schon einmal behandelt Beitrag "3.3V Midi Optokoppler"
Hallo, ich habe von diesen Adapterplatinen, aber wenn es einen passenden Koppler geben würde wäre mir lieber. Weiß jemand ob die Lösung mit dem PullUp auf 3,3 Volt funktioniert? MfG Hans
und wieder prosa was soll wie von wo nach wo funktionieren? Wenn du 5V VCC hast ist die Versorgung erst mal sicher, am Ausgang kann man ja mit Spannungsteiler arbeiten, am Eingang halt mit Pegelwandler bei Bedarf, aber so undeutlich wie du schreibst kann man kaum Tipps geben.
In DIP gibt es nicht viel: HCPL-263L oder CPC5002G.
DIL stirbt aus. IL611 (gibts auch in DIL) passt fast.
Die Anforderung "bidirektional" wurde durch meinen Beitrag nicht erfüllt: Pegelanpassung geht nicht?
min schrieb: > Die Anforderung "bidirektional" wurde durch meinen Beitrag nicht > erfüllt Die Anforderung war ja auch zwei Kanäle in der selben Richtung ...
Hallo, ich meine die Lösung aus dem Beitrag: "3,3V Midi Optokoppler". Da wird der Optokoppler mit 5V Spannung versorgt. Der PullUp wird an 3,3Volt angeschlossen. MfG Hans
diese Lösung integriert die Pegelanpassung durch einen Transistor und zwei Widerständen. Ausprobieren geht über studieren. https://www.mikrocontroller.net/attachment/319751/PC817-MIDI.png
Hallo Hans, TLP2662 von Toshiba wäre als Ersatz wahrscheinlich das richtig. http://www.mouser.de/ProductDetail/Toshiba/TLP2662TP1F/?qs=sGAEpiMZZMtd3yBnp8bAgPdy7%252bVkekqZujnd0StCUjPyIoupFkxh8Q%3d%3d
