24V auf 12V für LED Beleuchtung über Controller
Gast #5114452
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes "Problem":
ich Betreibe an einem TC420 (LED Steuerung) eine LED Beleuchtung für
mein Aquarium. Die Lampe läuft mit 12V und ca. 2A, sie wird mittels
Konstantspannung betrieben. Nun möchte ich an den Controller noch eine
selbstgebaute Hintergrundbeleuchtung anschließen. Diese besteht aus 5 in
Reihe geschalteten RGBW CREE LEDs, die Unterschiedlichen Chips habe ich
mit Konstantsromquellen (1A) verbunden und wie gesagt in Reihe
geschalten (jede Farbe eine Reihe). So nun brauchen die RGBW LEDs aber
24V. Aber wenn ich ein 24V Netzteil an den Controller anschließe, dann
bekommt die Hauptbeleuchtung, welche wie gesagt, auf 12V ausgelegt ist
ebenfalls 24V ab.
Welches wäre die beste Lösung, für den einen Ausgang der
Hauptbeleuchtung die Spannung von 24 auf 12V und 2A zu regeln? Ich habe
einen Step Down Regler Bausatz gefunden dieser kostet allerdings gut 18
Euro, da kann ich auch gleich einen Zweiten Controller bestellen
(20Euro) und das ganze getrennt betreiben. Kann ich mit dem
Spannungsregler L78S12CV was zusammenlöten, wenn ja wo bekomme ich einen
Schaltplan dafür her? Ich habe keinen Platz für einen riesen Kühlkörper,
maximal ein selbstgebautes Gehäuse mit Alu Profilen wäre drin (hab ich
auch für die KSQs gebaut). Also sollte keine riesige Abwärme entstehen.
Ich bin Anfänger was die ganze Thematik betrifft. Löten kann ich aber
ganz gut. SMD Bauweise, wenn möglich, wäre gut.
Ich bitte um Hilfe!
Mit besten Grüßen
Sam
#5114496
Hallo, Danke für deine Antwort Michael!
also zb sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/DC-24V-zu-12V-2A-Adapter-Converter-Step-Down-Wandler-Spannungswandler-/282579475900?_trksid=p2385738.m2548.l4275
Angenommen ich nutze den L78S12CV, müsste man da noch etwas anderes
zwischenschalten? Kondensatoren oder ähnliches?
Den Kühlkörper "schließt" man dann mittels der GND mit dem Loch drin an
oder? Oder wozu ist der GND an dem Kopf mit dem Loch? Sorry für die
blöde Frage :D
Einen Stepdownwandler selber bauen ist nicht so easy oder? Klar gibt es
zu kaufen, aber ich will wenn möglich bei der Sache auch etwas lernen.
Danke
#5114534
den L78S12CV nutzt Du so wie die Beispielschaltung im Datenblatt
vorgibt. Dieser ist ein Linearregler, dessen Abwärme Du nicht abführen
möchtest. Besser wäre tatsächlich die Anwendung eines Schaltwandlers.
Wenn Du gerne experimentierst, wirst Du ihn bestimmt im Selbstbau hin
bekommen, ohne Ahnung wirst Du vielleicht bis dahin die Geduld
verlieren. Es gibt einfache Schaltwandler-ICs, die nur noch wenige
zusätzliche Bauteile benötigen. Wichtig ist wie immer die richtige
Auswahl der Spule. LM2585-12 könnte Dein Freund werden.
Mit freundlichem Gruß
