RTC beim STM32 deaktivieren
ich papp mich mal hier drunter und kapere den Thread. Irgendwie habe ich
bei diesen ARMs das Gefühl, dass da manchmal was strubbelig ist in der
Hardware.
Beispiel unten:
Ich setze ab und an die Zeit neu, die ich per Funk für mein Anzeigeboard
bekomme. Die RTC läuft zwar sehr genau aber kann ja nicht schaden, die
Referenz stammt aus einem DCF77 Board und ist genauer. (Gibt Leute im
Netz, die sich einen abgebrochen haben manuell aus dem 32 Bit Counter
eine Zeit zu basteln, dabei hat Unix und damit der GCC doch alles an
Bord, nämlich die Epoch Time und Routinen diese umzuwandeln. )
Stunden gesucht, wieso mir plötzlich die INTs der Anwendung verrückt
spielen, d.h. die CPU ist dicht, andauernd wurde der 1s RTC Int
ausgelöst, raus und direkt wieder rein.
Ich habe dann probiert und den Befehl
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
hinein genommen. Und plötzlich war das Problem weg! Ohne diesen wird der
RTC Prescaler nämlich auf 0 gesetzt und das beeinflusst den INT wohl.
Aber: Normalerweise dürfte der Schreibzugriff gar nicht ausgeführt
werden, ohne dass diese RTC / Backup Register freigeschaltet wurden. Da
dürfte nix passieren.
Ist das nun ein Feature oder ein Bug?
    Zeit neu einstellen, läuft allein weiter per RTC ISR
void Set_NewTime(uint32_t newtime)
   NVIC_DisableIRQ(RTC_IRQn);
   RTC_WaitForLastTask();
   RTC_SetCounter(newtime);
   PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);
   /* Unixzeit umwandeln */
   /* Unix Zeit für localtime casten */
   time_t value = (time_t)newtime;
   mytime = *localtime(&value);
   NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
