Verkaufe Proxxon CNC Fräse mit schalldichtem Gehäuse
OP #5116208
Hallo Leute,
ich verkaufe meine Proxxon MF 70 CNC Fräse, welche ich ein wenig
modifiziert habe:
- Größerer CNC-Tisch mit 150mm x 70mm Verfahrweg
- Spielfreie Achs-Spindelmuttern
- Bessere Frässpindel-Lager (absolut spielfrei in alle Richtungen!)
- Schalldichtes Gehäuse, perfekt zum Fräsen in der Wohnung
- Absaugung mit gleichzeitiger Motorkühlung
Gefräst habe ich hauptsächlich Alu 2007, Alu 7075 und selten Messing
MS58.
Da das Fräsen (vor allem wenn der Fräser schneidet) sehr laut ist und
auch viel Dreck entsteht, habe ich das Gehäuse dazu gebaut. Es dämmt
wirklich sehr stark, so dass manche PC-Lüfter schon lauter sind.
Das Gehäuse ist auch ordentlich und massiv gebaut und keine schnelle
Bastellösung ;)
Die Absaugung ist so realisiert, dass die von außen angesaugte Luft (für
den Druckausgleich) zuerst durch den Motor geführt wird und dann erst in
die Fräskammer gelangt. Der Motor bleibt so auch bei stundenlangem
Betrieb sehr gut gekühlt und wird nur leicht warm.
Die Elektronik habe ich passend für die freie GRBL-Firmware gebaut und
ist auch zur Estlcam-Firmware kompatibel, mit welcher sie auch zuletzt
verwendet habe. Es handelt sich quasi um einen Arduino + GRBL-Shield
(siehe Bilder). Die Schrittmotoren werden von drei A4988 Treibern
angesteuert. Die Betriebsspannung liegt bei 8V - 35V. Das
Elektronikgehäuse ist aktiv gekühlt.
Das Gehäuse hat übrigens eine eingebaute Beleuchtung ;)
Falls man mal ein Ersatzteil braucht, bekommt man bei Proxxon sehr
einfach und günstig jedes Teil, was an der Fräse original verbaut ist.
Versand ca 3 EUR, Zahlung auf Rechnung. Ich erwähne das extra, weil ich
Ersatzteilbesorgung wichtig finde und ich den Service schon ein paar mal
bei anderen Proxxon-Geräten genutzt habe.
Ich bin mit der Fräse sehr zufrieden und gebe sie ungern her...allein
schon wegen der Arbeit des Zubehörs. Ich habe mir jetzt aber was richtig
großes Gebaut, was diese Fräse überflüssig macht.
Wer eine steife/stabile Fräse für kleinere Mechaniken braucht (zB für
Modellbau), für den ist dieses Produkt genau das richtige.
Mein Verwendungszweck war viel im Drohnenbau und Bauteile/Modifikationen
für meine anderen Maschinchen...überall eben, wo ein 3D-Druck zu schwach
oder ungenau wäre.
Sie ist um einiges stabiler als eine Portalfräse und deswegen auch ideal
für die Alu-Bearbeitung (Messing habe ich eher selten verwendet, geht
aber auch).
Mit dabei sind die beiden original Spannpratzen (siehe Fotos), original
Spannfuttersatz und zwei Gabelschlüssel zum Festziehen des Spannfutters.
Ich hätte für die Maschine mit Zubehör wie auf den Bildern gerne noch
500 EUR. Das ist wirklich nicht viel, wenn man alles zusammenrechnet.
Die Proxxon MF 70 CNC-Version kostet alleine (ohne Elektronik) schon
über 600 EUR.
Sie ist jetzt 2 Jahre alt und verhältnismäßig wenig benutzt.
Bitte einfach melden, falls noch weitere Bilder gewünscht sind.
Hier noch ein paar Videos (musste die Qualität nur etwas
runterschrauben):
http://printercal.de/fraese/Achsenfahrt.mp4
http://printercal.de/fraese/Lautstaerke.mp4
http://printercal.de/fraese/Radio-Test.mp4
http://printercal.de/fraese/Saugvorhang.mp4
EDIT:
Das Gehäuse ist 43,5 cm tief, 54,5 cm breit und 50,0 cm hoch.
