Simulator Bug MplabX 3.65?
OP #5117687
ich versuche gerade einen Teil meines Codes über den Simulator in MplabX
zu debuggen.
while (1)
    diffPressureBuffer[diffPressureBufferIndex] = debug;
    if (diffPressureBufferIndex < 20
         diffPressureBufferIndex++;
    else diffPressureBufferIndex = 0;
Die Variable debug wird später durch einen Wert der über I2C übertragen
wird ersetzt. Dient aktuell nur zum Testen. Ebenso das While(1), da ich
das Problem auf die o.g. Zeilen einschränken konnte.
Das ganze ist Teil eines Ringbuffers zur Mittelwertbildung.
Sobald die else Bedingung greift, wird debug ebenfalls verändert. Sprich
er schreibt exakt 20x den Wert ins Array diffPressureBuffer und sobald
der Index auf 0 springt, wird debug ebenfalls auf 0 gesetzt. Habe ich
was übersehen oder ist das ein Simulator Bug?
Gast #5117861
Bitte poste einen vernünftigen Code-Ausschnitt der auch compiliert. Der
den du gepostet hast, compiliert mit Sicherheit nicht weil mindestens
eine Klammer fehlt. Ausserdem wäre interessant was für Datentypen die
Variablen sind, ob sie nur deklariert oder auch initialisiert werden und
und und ...
OP #5117908
hier nochmal eine kompilierbare Aufstellung:
#include <xc.h>
void main (void)
unsigned int diffPressureBuffer[20] = {0};
unsigned char diffPressureBufferIndex = 0x00;
unsigned int debug = 0;
     while (1)
          if (diffPressureBufferIndex < 20)
Wie gesagt, debug wird nur genutzt, um im Simulator Werte eingeben zu
können. Sobald diffPressureBufferIndex auf 0 gesetzt wird, wird debug es
ebenfalls. Debug wird im gesammten Programm nur an dieser Stelle
genutzt.
Das While(1) dient ebenfalls nur dem debuggen über den Simulator.
OP #5117938
Der oben gepostete Ausschnitt ist Teil eines größeren Programms. Ich
bekomme Werte über I2C übermittelt und möchte gerne einen gleitenden
Mittelwert über 20 Werte bilden. Dazu der oben gezeigte Ringbuffer.
Die Variable debug ist zu Testzwecken eingebaut und wird im späteren
Programm durch eine I2C Leseoperation ersetzt. Habe akutell aber die
Hardware noch nicht auf dem Tisch.
Im Simulator kann ich über die Variable debug Werte zum Testen des Codes
eingeben (da wie gesagt Hardware noch nicht hier).
Das Array (diffPressureBuffer[]) lässt sich auch wunderbar mit Werten
füllen. Sobald ich dann aber an Index 20 angekommen bin und meine
Indexvariable (diffPressureBufferIndex) auf 0 gesetzt wird, ist der Wert
in debug ebenfalls 0.
