STM32F4 "Can't halt the core"
Gast #5119400
ich programmiere gerade einen Stm32F417 Mikrokontroller auf einem selbst
designten Board. Als OS für den Kontroller verwende ich NuttX und mein
Programmieradapter ist per SWD mit dem Board verbunden.
Ich habe eine fehlerhafte NuttX-Datei auf den Kontroller geladen und
kann  jetzt nicht mehr auf ihn zugreifen.
Falls ich versuche via OpenOCD und das STlink-Interface eine neue Datei
in den Speicher zu schreiben erhalte ich folgende Meldung:
Error: timed out while waiting for target halted
TARGET: stm32f4x.cpu - Not halted
in procedure 'reset'
in procedure 'ocd_bouncer'
Auch wenn ich mit Hilfe der ST-Utility versuche auf den Controller
zuzugreifen erhalte ich eine ähnliche Meldung:
Can't halt the core
Ich habe versucht das Board kurz vor und kurz nach dem ausführen der
jeweiligen Befehle zu resetten, was aber nichts gebracht hat.
Gibt es irgendeine andere Möglichkeit trotzdem auf den Stm32 zuzugreifen
und dessen Speicher zurückzusetzen?
Vielen Dank für die Hilfe,
Grüße,
Lukas
Gast #5120119
Vielen Dank für die Antworten.
"connect under reset" mit der ST-Link Utility hatte ich schon versucht.
Das führt zum Fehler "can't halt the core".
Wenn ich den Reset Pin wie im Video beschrieben auf Ground lege und dann
wieder entferne bekomme ich ebenfalls die selbe Meldung. Soweit ich des
verstehe hat das ja den selben Effekt wie den Reset Button gedrückt
halten und dann loslassen oder?
Auch mit dem Bootloader habe ich bisher keinen Erfolg. Ich benutze den
STM32 Flash Loader Demonstrator um über die UART3 mit dem STM32F417 zu
kommunizieren. Der BOOT0 Pin ist auf 1 und der BOOT0 ist auf 0 gelegt.
Wenn ich versuche eine Verbindung herzustellen bekomme ich folgende
Meldung:
No response from the target, the Boot loader can not be started. Please, verify the boot mode configuration and the flash protection status, reset your device then try again...
Habe ich nicht die richtigen Konfigurationen  für das Starten des
Bootloaders gewählt oder liegt das an meinem Mikrokontroller?
Beitrag #5120264 wurde von einem Moderator gelöscht.
