TCS Sprechanlagen Bus als Stromversorgung für Sonoff SV
OP #5125645
Hallo liebes Forum,
das hier ist mein erster Beitrag, daher erstmal Hallo und danke für die
Aufnahme.
Ich bin grade dabei ein kleines Projekt für meine Heimautomatisierung
umzusetzen, das mir am ende die Möglichkeit geben soll, den Türöffner
meiner Gegensprechanlage über W_Lan zu betätigen.
Dazu habe ich das Relais des Sonoff SV dem entsprechenden Schalter
Parallel geschaltet.
Derzeit wird der Sonoff SV aus einer Powerbank mit Strom versorgt.
Der Sonoff SV läuft unter 5 - 24 V DC.
An sich möchte ich den Sonoff SV also aus dem Klingeltravo 24V mit ström
Versorgen.
Da den 24V der Sprechanlage allerdings auch noch der Bus Aufmodelliert
ist, führt der Anschluss des Sonoff SV hier zu (kleineren knachsenden)
Störgeräuschen in der Sprechanlage.
Kann mir eventuell jemand einen Hinweis geben wie ich die Störungen
eventuell weg filtern (Glätten) kann, so dass ich den Sonoff SV aus dem
24V Bus mit Strom versorgen kann ohne er in den Bus einstreut?
Ich selbst habe auch eine TCS Gegensprechanlage ISH 1030.
Auch ich möchte die Tür ins Stiegenhaus über WLAN öffnen können.
Auf der grünen Seite der Leiterplatte meiner Gegensprechanlage findet
sich ein Chip mit dem Aufdruck PIC16C57C. Dieser Chip stammt von der
Firma Microchip und benötigt laut Datenblatt 2 bis 6 Volt. (Bei meinem
Modell muss man die 4 Schrauben mit denen die Leiterplatte am "Boden"
der Gegensprechanlage festgeschraubt ist entfernen um die verbauten
Chips erkennen zu können)
Ebenfalls auf der Leiterplatte (auf der beigen Seiten) findet sich aber
auch eine Pinleiste mit 6 Pins, über die Erweiterungsplatinen angesteckt
werden können.
Mit meinem einfachen DigitalMultimeter habe ich zwischen Pin1 und Pin6
eine Spannung von 4.6 Volt gemessen. Und gehofft dass ich sie als
5-Volt-Quelle für einen WeMos D1 Mini verwenden kann.
Joscha M, du schreibst du hast ein Relais parallel zum Schalter (ich
nehme an den blauen Knopf zum Türöffnen) geschalten. Hier würde mich
interessieren wie du das gemacht hast, denn auf meiner Leiterplatte
finde ich bei dem Taster keine Lötpunkte an denen ich zwei Kabel dazu
löten könnte.
