Frage zu PWM Effizienz (theoretisch)
Gast #5127681
Guten Abend,
angenommen ich habe einen Motor (3-phasig) mit 85% Wirkungsgrad bei 200V
eff. und Nenndrehzahl. Erzeugt wird das Drehfeld mittels
Raumzeigermodulation aus einer Gleichspannung (Zwischenkreis) von 300
Volt.
Könnte ich - wenn ich 600 Volt Zwischenkreisspannung hätte (nur rein
theoretisch) - und die PWM der Endstufen daher nur mit dem halben Wert
ansteuere, um wieder auf die 200V AC für den Motor zu kommen, einen
ähnlichen Wirkungsgrad erreichen?
Sprich - darf die Eingangsspannung des FU in einem gewissen Bereich
höher sein, ohne dass sich nennenswert an dem Gesamtwirkungsgrad des
Systems etwas ändert?
Zur Beruhigung: Möchte nichts mit Netzspannung oder höher bauen, es geht
mehr um das theoretische Verständnis.
Gast #5127778
Für den Fall, daß die Eignung des Motors für +/- 600VDC nicht sicher
abzuklären ist: Könnte man statt eines Abwärtswandlers (oder auch nur
Tiefsetzstellers) zwecks Erzeugung von (ca.) 300VDC aus den 600VDC für
den Zwischenkreis (oder aber anderweitigen Einsatzes von zusätzlicher
Drossel/n) nicht einfach jeden Brückenzweig auf den Mittelpunkt zweier
serieller 400V-Elkos führen? (Welche selbstverständlich an den 600VDC
lägen.) Also schlicht 3 x vollständige Halbbrückenschaltung?
Oder erwarteten einen dabei für Laien nicht erkennbare Probleme? (Bei
dieser Art der Steuerung, bei anderen Arten... welche genau?)
