TM1638 Ansteuerung Datenblatt etwas unklar manchmal
OP #5130356
Hallo Meister des Fach's !
Ich steh mal wieder auf "dem Schlauch" , die Tabellen im Datenblatt für
den TM 1638  sind für mich etwas unklar, weil bei manchen Register-/
Kommandowerten weder eine 0 noch eine 1 steht.
Bei einigen ist angegeben, dass man diese mit "0" ausfüllen soll..aber
eben sind auch einige einfach leer, ohne Worte. :(
Ich habe mal die entsprechenden Seiten des DB hier zusammengefasst:
http://oderlachs.de/code/AVR/tm1638_auswahl_1.pdf
Ich möchte per C-Programmierung(AVR) den Chip bzw 8 Stck 7-Seg.Anz mit
einen Atmega ansteuern.
Vielleicht hat ja wer einen Hinweis für mich. Bedanke mich schon im
Vorfeld dafür.
Mit besten Grüssen
Gerhard
Soweit bin ich mal mit meinen Erkenntnissen zur Programmierung gekommen:
/*            Definitionen allgemein                                  */
#ifndef _OL_TM1638_DEF_H_
#define _OL_TM1638_DEF_H_
#ifndef F_CPU
#define F_CPU  3686400UL  //STK500
//#define F_CPU  8000000UL  // ATM128 Board
//#define F_CPU  16000000UL // beliebig, auch Arduino
#endif  //F_CPU
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
/*         Programmierungsablauf                                      */
24
25
// Command 1 : Display Mode Setting Command
26
// STRB
27
28
// Command 2 : Data Setting Command
29
// STRB
30
31
// DATA 1..n : Transfer Display Data
32
// STRB
33
34
// Command 4 : Display Control Command
35
// STRB
36
37
38
39
/*      Port und Pin Definitionen                                     */
40
41
42
43
#define SS_DDR  DDRD
44
#define SS_PORT PORTD
45
#define SS_DOUT  PD0
46
#define SS_SCK  PD1
47
#define SS_STB  PD2
48
49
50
51
/*       Definitionen für TM1638                                      */
52
53
54
55
56
//init:
57
58
//SS_PORT =(1<< SS_STB) | (1<< SS_SCK) | (1<< SS_DOUT)
59
//delay 500 us
60
61
//delay 1us
62
63
64
// set Data Command
65
66
67
// Command            Binärwert        hexWert
68
69
// write data to Displ-Reg    0b0100xxxx    0x
70
// Read KeyScanning Data      0b0100xxxx    0x
71
// Auto Increment        0b0100xxxx    0x
72
// Fixed Adress          0b0100xxxx    0x
73
// Normal Mode          0b0100xxxx    0x
74
// Test Mode          0b0100xxxx    0x
75
76
77
// set Adress Command
78
79
80
// Displayaddr    Binärwert        hexWert
81
82
// 0x00        0b11000000    0xC0
83
// 0x01        0b11000001    0xC1
84
// 0x02        0b11000010    0xC2
85
// 0x03        0b11000011    0xC3
86
// 0x04        0b11000100    0xC4
87
// 0x05        0b11000101    0xC5
88
// 0x06        0b11000110    0xC6
89
// 0x07        0b11000111    0xC7
90
// 0x08        0b11001000    0xC8
91
// 0x09        0b11001001    0xC9
92
// 0x0A        0b11001010    0xCA
93
// 0x0B        0b11001011    0xCB
94
// 0x0C        0b11001100    0xCC
95
// 0x0D        0b11001101    0xCD
96
// 0x0E        0b11001110    0xCE
97
// 0x0F        0b11001111    0xCF
Persönliche Seite #5130480
Stimmt, das TM1638-Datenblatt ist ziemlich spärlich.
Mit "0" aufgefüllt, funktioniert alles, wie im Datenblatt beschrieben.
Einige Kombinationen sind nicht zulässig, siehe Hinweis B1/B0 bei "Data
Command".
Möglicherweise kann man dennoch ein paar Befehle kombinieren, z.B. "Data
Command" B2=1 mit B1/B0. Untersucht habe ich es aber noch nicht.
Sicher gehen alle Kommandos (Leerstellen mit Nullen aufgefüllt) immer
nacheinander, also z.B. erst "Fixed Mode" (einmal genügt) und dann
Schreiben oder Lesen der Daten.
Auch wenn du in C programmierst, findest du vielleicht hier noch ein
paar Tipps: http://www.led-treiber.de/html/leds_display.html#TM1638
Andererseits gibt es jede Menge C-Libraries für den TM1638 (die ich aber
nicht im Detail kenne).
OP #5130744
Danke Eberhard !
Auf der LED-Treiber Webseite  war ich schon und habe da geschaut. Meist
in ASSR geschrieben, verstehe zwar ASSR einwenig..das letzte hatte ich
Mitte der 90er mit ASSR was gemacht, aber doch ganz schön mühsam.
Habe mir dann den Source-Code von den Arduino Beispielen/Libs
auseinander "gepflückt" bin zwar schon zu neuen Erkenntnissen aber noch
nicht zum etwas "Anzeigen" gekommen..
Na jeden Tag etwas , denke ich schon das ich es hinbekomme.
Grosse Probleme habe ich damit, den TM1638 zu Initialisieren und in der
Reihenfolge der RICHTIG gesendeten seriellen Bytes
Gruss
Gerhard
Persönliche Seite #5131812
Aus deinem äußerst spärlichen Programmausschnitt könnte man schließen,
dass Port D irgend eines AVR zum Bit-Banging verwendet werden soll,
wobei D0 = DIO, D1 = CLK und D2 = STB des TM1638.
Hast du mal per Scope gemessen, was an den TB1638-Pins ankommt?
Screen-Shot?
Hast du die TM1638-Beschaltung selbst aufgebaut (Schaltbild, Foto?) oder
ist es eine fertige Platine?
Vielleicht zeigst du uns auch die vollständige Initialisierung des
TM1638 und von Port D des AVR (welcher?), ebenso den Code für das
Bit-Banging.
Vermutlich ist dort irgendwo der Hund begraben.
Bei meinem Aufbau mit einem ATmega328P und der LED&KEY-Platine lief
alles auf Anhieb, sowohl Bit-Banging als auch HW-SPI.
PS: Bestimmt kannst du mir einen Tipp/Link bezüglich "ASSR" geben.
Ich kenne eine solche Programmiersprache (noch) nicht.
