ESP8266 power down mode
danke, ja das mache ich momentan. Die applikation läuft auf einem AVR,
der GPIO, CH_PD und reset des ESP8266 steuert.
ich tippe momentan auf den flash des boards, der ja nicht mit dem
enable-pin verbunden ist und warscheinlich daher nicht herunterfährt..
Ob das mit der eingebauten Firmware geht, weiß ich nicht. Für den
DeepSleep muss man Reset mit GPIO16(?) verbinden. Dann zeigt mein
Labornetzteil bei der Stromaufnahme 0 an. Ein LiFePO4 18650-Akku reicht
dann für 5s Meßintervalle ca. 4 Wochen. Allerdings mache ich mir die
Firmware immer selbst mit der Arduino-IDE.
Offenbar willst du den zusätzlichen AVR ja weglassen. Dann musst du die
Meßaufgabe(?) ja sowieso vom ESP erledigen lassen.
Ich habe übrigens früher auch oft einen AVR messen lassen und dann den
ESP für die WLAN-Übertragung eingeschaltet (per MosFET VCC des ESP). Das
mache ich nicht mehr, weil da keine weitere Stromersparnis festzustellen
war.
Wenn du den ESP mit CHPD in PowerDown schickst, bleibt halt der Flash
noch aktiv (und vielleicht noch mehr). Besser wäre es, wenn sich der ESP
selbst abschalten kann. Dann kann er vorher auch die anderen Bausteine
schlafen schicken. Ich nehme an, das passiert, wenn man DeepSleep per
Software aufruft, denn der Unterschied im Stromverbrauch ist doch recht
groß.
Wenn die eingebaute Firmware das nicht bietet, musst du es halt doch per
Transistor machen. Wie schon geschrieben, habe ich das auch über einen
Transistor an VCC gemacht (z.B. IRLML2244, da ich möglichst wenig
Spannungsabfall wollte - damals wusste ich noch nicht, dass der ESP auch
bei 2,5V noch läuft).
die sequenz die ich jetzt nutze sieht so aus
? "AT+SLEEP=1"
wait 1
? "AT+GSLP=10000"
wait 1
esp_chpd=0
esp_res=1 'reset nicht betätigen!
esp_io0=0
esp_io2=0
der gesamtverbrauch für den powerdown AVR mit aktiviertem watchdog, und
dem ESP liegen bei 200µA
Ich hatte mit einem PNP an VCC des ESP experimentiert, aber da hat
irgendwas angefangen zu schwingen, denke ich, denn die
gesamtstromaufnahme im betrieb ist von 80 auf 120mA angestiegen, da muss
ich nochmal gucken was da passiert ist
Zeitweise nimmt der Chip mehr als 300mA auf.
Wichtig ist, daß du den Chip mittels CH_PD erst schlafen legst, nachdem
seine Firmware gestartet ist. Im Reset und wenn du CH_PD zu frühl auf
Low ziehst, beträgt die Stromaufnahme mehrere Milliampere.
