1Vpp Sin/Cos Encoder Standard
Gast #5134392
gibt es einen Standard für die üblichen Sin/Cos Encoder mit 1Vpp Output
und 120Ohm Termination-Resistor??
So etwas wie hier:
https://www.heidenhain.de/fileadmin/pdb/media/img/1078628-21_Interfaces_en.pdf
oder hier:
http://www.ti.com/lit/ug/tidua05a/tidua05a.pdf
Danke und schöne Grüße,
XEM_coin
Was verstehst du unter Standard? Du kannst dahinter einen
Interpolationsbaustein setzen,
http://www.amac-chemnitz.de/Produkte/Interpolation/
http://www.ichaus.de/keyword/encoder%20ics
um die Auflösung zu erhöhen (arctan-Interpolation) und erhältst über
verschiedene Schnittstellen z.B. ABZ, SPI, SSI, BiSS, RS422
hochauflösende Positionssignale.
Es gibt nicht einen Standard, da Lageregler mit ganz unterschiedlichen
Schnittstellen für den Encoder daherkommen. Teilweise können sie sin/cos
+ Ref aber auch direkt verarbeiten, dass heißt der Interpolator ist zum
Teil auch schon im Lageregler integriert.
-branadic-
Okay danke.
Ich wollte nur wissen ob diese Schnittstelle bis zum
Interpolationsbaustein eine Norm hat, also dass das 1 Vpp die und die
Toleranz haben muss oder dass z.B. immer 120 Ohm als Abschlusswiderstand
für die differentielle 1 Vpp verwendet wird usw.
Grüße,
XEM_coin
Die 1Vpp differentiell sind ja schon eine feste Definition, allerdings
kann die Common Mode Voltage ja nach Interpolationsbaustein bzw. ADC
etwas unterschiedlich ausfallen.
Unterschiede gibt es auch beim Ref-Signal, das teilweise auch als
single-ended gespeist und konfiguriert werden kann.
-branadic-
