S0 Schnittstelle auslesen. Hardware Fragen
OP #5138505
ich habe vor einen digitalen Stromzähler über die S0 Schnittstelle
auszulesen und zwar mit einem Arduino Board. Zwischen dem Zähler und der
Auswerteeinheit sind ca. 12m Distanz. Als Leitung steht mir nur ein
normales NYM Kabel zur Verfügung.
Die Spannung, die ich an der S0 Schnittstelle anlege, beträgt 12V DC.
Der Impuls wird dann über einen weiteren Optokoppler auf den Eingang des
Mikrocontrollers gegeben.
Jetzt meine Frage, da ich nur wenig Erfahrung mit Harwareauslegung habe.
Kann es aufgrund der ungeschirmten NYM Leitung zu Problemen in Form von
ungewollten Impulsen kommen? Kann man Fremdeinkopplung irgendwie
kompensieren oder mache ich mir da zuviele Gedanken?
Gruß und schon mal Danke für eure Antworten
Thorsten
#5138857
Bei einer Spannung von 12V würde ich mir jetzt keine Gedanken über
externe Einflüsse machen, außer du legst das ganze an irgendwelchem
großen Magnetfeldern vorbei. Deine Detektionsschwelle sollte allerdings
so gewählt werden, dass bei kleinen Schwankungen kein Impuls detektiert
wird.
Es kann allerdings bei längeren Leitungen sein, dass die Pulse verzerrt
werden. Vom Gefühl her sollte das aber kein Problem sein.
Ansonsten einfach mal ausprobieren.
OP #5138991
Grössere Magnetfelder ?? Die Versorgungsleitung 4x10mm2 liegt quasi
parallel bis in den Keller.
Durch welche Beschaltung kann ich denn erreichen, dass Einkopplungen
nicht zum tragen kommen?
Schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
Thorsten
OP #5142187
Tja wir wollen ne Wohnung vermieten. Die digitalen Zwischenzähler rühmen
sich aber nicht durch Ausfallsicherheit.
So und wenn nun in der Wohnung der Zählerstand futsch ist, dann gibt es
Probleme mit dem Mieter.
Zufällig ist aber ein Nym Kabel von der oberen Verteilung bis in den
Keller und dort könnte ich nur als Sicherheit den Controller die Impulse
zählen lassen.
Soweit die Idee.
Leider sagt mir Stromschleife nichts und ich hatte gehofft, dass man mit
ner zusätzlichen Diode, Kondensator, Widerstand oder was auch immer die
Störempfindlichkeit bis zum Controllereingang minimieren kann.
Also wenn einer mir sagen könnte, was ich Laie noch machen kann, wäre
das fantastisch.
