[ems-collector] Kompilieren mit MQTT funktioniert nicht
OP #5138783
ich versuche die MQTT-Unterstuetzung fuer collectord einzukompilieren,
schlaegt aber mit folgenden Fehlern fehl:
++ -Wall -c -O2 -DHAVE_DAEMONIZE -I../../mqtt_client_cpp/include
-DMQTT_NO_TLS -DHAVE_MQTT main.cpp
In file included from main.cpp:31:0:
MqttAdapter.h:69:92: Fehler: falsche Anzahl der Templateargumente (2,
sollte 1 sein)
  std::shared_ptr<mqtt::client<boost::asio::ip::tcp::socket,
boost::asio::io_service::strand> > m_client;
../../mqtt_client_cpp/include/mqtt_client_cpp.hpp:8:0,
                 from MqttAdapter.h:28,
                 from main.cpp:31:
../../mqtt_client_cpp/include/mqtt/client.hpp:45:7: Anmerkung: für
»template<class Socket> class mqtt::client« bereitgestellt
 class client : public endpoint<Socket> {
MqttAdapter.h:69:94: Fehler: Templateargument 1 ist ungültig
make: *** [Makefile:49: main.o] Fehler 1
Verwendete Libraries/Compilerversionen unter archlinux:
boost: 1.64.0-4
gcc: 7.2.0-2
gcc-5: 5.4.0-1
mqtt_client_cpp: v1.0.7
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruesse,
Matthias
#5138830
Hallo Matthias,
ich kenne deine vewendeten Bibliothek selber nicht, aber ich vermute,
dass du Versionen verwendest, die nicht kompatibel sind.
So wie es aussieht will MqttAdapter.h das Template mqtt::client mit zwei
Parametern verwenden, es hat aber nur einen Parameter.
Du kannst ja mal schauen, ob MqttAdapter zur Version von mqtt_client_cpp
passt.
OP #5140269
Mit folgendem Patch funktioniert es den aktuellsten Libraries:
boost-libs=1.64.0, mqtt_cpp=1.07
diff --git a/collector/MqttAdapter.h b/collector/MqttAdapter.h
index ec02b65..2a9751e 100644
--- a/collector/MqttAdapter.h
+++ b/collector/MqttAdapter.h
@@ -66,7 +66,7 @@ class MqttAdapter : public boost::noncopyable
        static const unsigned int MinRetryDelaySeconds = 5;
        static const unsigned int MaxRetryDelaySeconds = 5 * 60;
-       std::shared_ptr<mqtt::client<boost::asio::ip::tcp::socket,
std::shared_ptr<mqtt::client<mqtt::tcp_endpoint<boost::asio::ip::tcp::so
cket,  boost::asio::io_service::strand> > > m_client;
        EmsCommandSender * m_sender;
        boost::shared_ptr<EmsCommandClient> m_cmdClient;
        bool m_connected;
