Ich habe einen Schaltkreis mit einem Atmega Prozessor. Der wird mit 3.3V betrieben, üblicherweise aus einem DC DC Converter. (Hauptstromquelle) Ich habe als zweites einen USB/Serial Wandler, welcher mit dem UART des Atmega verbunden ist. Dort auf dem Micro-USB Stecker hätte ich dann 5V anliegen. Diese würde ich gerne mit einem Converter auf 3.3V herunterwandeln und ebenfalls als Spannungsversorung verwenden. Das Board sollte bevorzugt den DC/DC Converter der Hauptstromquelle verwenden, wenn aber dort nichts angesteckt ist den der USB Verbindung verwenden. Wie mache ich das? Reicht da eine einfache Diode beim USB Power Anschluss?
