Serdes Chip mit Taktrückgewinnung
Gast #5140893
für ein Projekt möchte ich Daten über LWL von A nach B bringen. An
beiden enden soll ein FPGA sitzen. Das Problem daran ist, dass es ein
relativ low-cost FPGA ist (Cyclone IV).
Die Module für die Lichtmodulation haben LVDS Ein-/Ausgänge. Der FPGA
hat kein SERDES.
Ich bin nun auf die DS90CR285/DS90CR286 Chips gestoßen, die einen SERDES
TTL/Parallel <=> LVDS implementieren.
Das Problem daran ist nur, dass die Lichtwellenleiter eventuell
unterschiedlich lang sind und so Synchronitätsprobleme entstehen.
Die LWL sind > 30 Meter lang. Da kann es vorkaommen, dass einer mal
einige cm kürzer ist.
Das ist sowohl bei der Clock, als auch bei den 4 dazugehörigen
Datenleitungen problematisch.
Lösungsansatz:
Meine Wunschlösung wäre ein "kleinerer Chip", der z.B. 8 bit in ein LVDS
Datenpaar umsetzt. Mit dem passenden Empfänger kann man den Datenstrom
dann dekodieren.
Das Ganze stelle ich mir ein wenig wie eine Ethernet PHY vor, die mit
einer Präambel gefüttert wird, sodass sich die Gegenstelle
aufsynchronisieren kann. Mit dem zusätzlichen Overhead kann ich leben.
Als Taktfrequenz für solch einen 8 bit SERDES stelle ich mir >50 MHz
vor.
Also 50MB/s
Im FPGA geht das ganze leider nicht, da die serielle Übertragung des
LVDS die Frequenzkapazität des FPGAs sprengt. Eine Taktrückgewinnung
ist, soweit ich das nherausfinden konnte, eh nur in Logik möglich, da
die PLL von Altera dafür nicht geeignet ist.
Abschließend nochmal zusammengefasst:
Ich suche einen parallel => seriell/LVDS Wandler+ passende gegenstelle,
der asynchron Daten übermitteln kann. Schön wäre es, wenn das parallel
Interface möglichst breit ist. Die LWL-Module können bis zu 4Gbit/s. Ich
denke also nicht, dass ich diese mit einen cyclone IV annähernd
auslasten kann.
Vielen Dank
PS. Für eventuelle Nachfragen:
Das Ganze soll für den Prototypen eines Logicanalyzers dienen, dessen
Messeinheit und Verarbeitungseinheit galvanisch getrennt (LWL) sind.
Die Auswerteeinheit soll später einmal eine PCI(e) Steckkarte werden,
sodass der eigentliche Logicanalyzer-Teil über LWL angeschlossen werden
kann. Mir ist auch klar, dass dafür auch ein größerer FPGA notwendig
wird. Allerding würde ich die Grundlagen gerne vorher mit bereits
bestehenden Dev-Boards/kleineren Eigenentwicklungen austesten.
#5140964
@M. H. (bambel2)
Welche Datenrate?
>hat kein SERDES.
Das sind die klassischen Channel Link Bausteine. Nett,a ber für dich
ungeeignet.
Bei LWL will man nur EINEN Datenstrom, nicht mehrere. Channel-Link
braucht hier 4 Datenkanäle + 1 Taktkanal.
>dann dekodieren.
Sowas in der Art. Hab ich vor Ewigkeiten mal in einem Virtex gemacht,
der hat die 200 Mbit/s direkt ausgegeben, ich glaub mit PECL.
Der Empfänger war im PC als ASCI drin, das war einfach. Sowas in einem
FPGA nachzubauen ist nicht unbedingt was für Anfänger.
>vor.
>Also 50MB/s
Macht 400Mbit/s++, mit 8B10B Kodierung eher 500 Mbit/s. Das ist kein
Problem mit den klassischen GBICs, die für 1G Ethernet sehr preiswert zu
haben sind.
Naja, so breit wie sinnvoll nötig. Auch ein Cyclone IV ist kein
Lahmarsch, der kann locker mit 100 MHz Daten rein- und raus takten.
Man könnte über einen RMII-Serdes für Ethernet nachdenken.
>auslasten kann.
Doch, kann man, das sind "nur" 200 MB/s, das schafft man mit 16 Bit
Datenbreite und 100 MHz.
Wofür man das auch immer braucht.
Schau dir mal das hier an, sowas brauchst du.
http://www.ti.com/product/ds32elx0421
GGf. braucht man noch Umsetzer von LVCMOS auf LVDS, wenn dein FPGA
WIRKLICH kein LVDS kann. Glaub ich aber nicht.
http://www.ti.com/lsds/ti/interface/more-interfaces/more-interfaces-products.page#p1389=Telecom
SerDes
Man kann es mit einem Ethernet-Phy probieren, wenn man es schaft, ihn
soweit auszutricksen, daß er nur als Leitungskodierer arbeitet. Könnte
klappen.
Allerdings braucht man einen, der einen seriellen LVDS Ausgang für
optische Module hat.
http://www.ti.com/lsds/ti/interface/ethernet/phy-products.page#p1323=10/100/1000
TI scheint nix zu haben.
Es gab mal schöne 10:1 SerDes, nur weiß ich nicht mehr von wem. Cypress?
http://www.cypress.com/search/psg/1226#/?_facetShow=ss_pstandard,fs_pmin_speed_mbps_,fs_pmax_speed_mbps_,fs_pmin_operating_voltage_v_,fs_pmax_operating_voltage_v_,ss_p8b_10b_endec,ss_pfunctions,fs_pno_of_channels,ss_ppackage,fs_pmin_operating_temp_c_,fs_part_price&_page=2
Ja, genau!
Diese ICs sind deine Freunde.
