Fertige Boards mit ADC/DAC zu USB, 5MSPS
OP #5142191
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach zwei (oder einem) Board(s), die ich in
Rechner stecken kann (USB) und mir einen ADC und einen DAC zur Verfügung
stellen.
Das ganze soll ein Sender-/Empfänger-System werden. Dafür brauchen die
Umsetzer mindestens 5MSPS, ein Kanal reicht, 8 Bit sind genug.
Referenz-Spannung, etc ist egal, da kommst sowieso noch ein wenig
Elektronik ran. Wichtig ist noch, dass ich durchgehend Daten
senden/empfangen kann - also keine Samples verloren gehen. Daher
scheidet soweit ich das verstanden habe praktisch alle USB-Scopes als
ADC aus.
Ich habe kein Bock mir das selbst zu bauen, daher suche ich was
fertiges. Günstig wäre gut, billig muss es nicht sein ;)
Wichtig wäre mir eine relativ einfache Ansteuerung, am Ende müssen die
Daten in Matlab landen.
Vorschläge?
OP #5142967
Hmmm... die Ideen sind gut. Ich habe einen RackRF, der sollte da unten
gerade noch so - vielleicht mit etwas weniger Ausgangsleistung -
funktionieren. Und der kann da direkt senden und empfangen. Das werde
ich heute abend mal ausprobieren :)
Was die NI-Datenlogger angeht... Habe kurz mal google bemüht und nicht
viel rausgefunden. Komme immer wieder auf diese Seite:
http://www.ni.com/data_logger/d/
Da steht ganz viel tolles Zeug, nicht aber mal ne Liste von Geräten mit
Specs oder so :-/
OP #5142997
Joa, gute Erfahrungen mit NI habe ich auch noch nicht gemacht...
Die TxDACs von TI scheinen mir dann glaube ich doch etwas übertrieben.
Aber muss ich mir heute abend noch mal genauer ansehen.
Was mir noch eingefallen war: Gibt es eine ADC/DAC und FTDI Kombination,
die ich direkt ohne weitere Logik dazwischen ans laufen bringen kann?
Ansonsten muss man da noch mal nen kleinen CPLD dazwischen werfen,
sollte jetzt kein riesiger Aufwand sein.
Also zumindest ein FT232H im Sync-FIFO Mode, ein CPLD, der über die
60MHz versorgt wird, dort alle 8 Takte ein Byte raus holt und das direkt
an einen DAC gibt sollte jetzt nicht so schwer sein oder?
Umgekehrt mit einem ADC müsste das auch irgendwie so gehen. Evtl schafft
man das sogar mit ein paar dikreten Logik-Gattern und einem Takt-Teiler
OP #5143027
Wow Ali hatte ich schon gefragt gehabt, aber wohl nicht die richtigen
Begriffe gewählt :) Das Board ist ja spitze! Da hole ich mir glaube ich
direkt erstmal zwei Stück, egal ob die für das Projekt zu gebrauchen
sind oder nicht. Aber die haben ja auch beide nen Parallel-Interface.
Dann kann ich die ja mit der Idee vorher auch irgendwie ohne viel
Aufwand an den FTDI verdrahten :)
