Leiterbahnabstand / Luft-/Kriechstrecken
Gast #5144102
mir stellt sich gerade folgende Frage:
ich habe eine Schaltung, die soll auf der Leistungsseite aus dem Netz
versorgt werden - ich bin jetzt mal von Cat III und max. 300V
Betriebsspannung ausgegangen - damit müsste ich eine Luftstrecke von 4mm
zwischen der Nieder- und der Hochspannungsseite einhalten. Als
Kriechstrecke sehe ich bei Verschmutzungsgrad 2 und Isolierstoffgruppe
III bei 250V Betriebsspannung 2,5mm - soweit so gut.
Jetzt die eigentliche Frage - ich habe einen Kühlkörper auf der
Leiterplatte, den will ich erden - mit PE verbinden. Der Kühlkörper soll
auf einer PE-Fläche sitzen und mehrfach verschraubt sein. Da dran sind
die Leistungshalbleiter (Netz) auf der einen Seite, auf der anderen
Seite befindet sich der Niederspannungsteil. Muss ich mit dem
Niederspannungs-Schaltungsteil jetzt 4mm vom Kühlkörper wegbleiben, weil
evtl. der Kontakt zu PE schlecht ist, oder darf ich da näher ran? Und
wie sieht es eigentlich mit den Leistungs-Halbleitern aus - die
Kriechstrecke von 2,5mm geht ja grad noch, aber 4mm Luftstrecke - d.h.
Pads wegziehen und die Kühlfläche zu den Anschlussbeinen durch eine
entsprechend große Isolierscheibe isolieren?
#5144126
Was mich zum Ersten wundert ist, daß die Luftstrecke größer ist als die
Kriechstrecke, üblicherweise ist es anders herum. Prüfe die Angaben
besser nochmal nach!
Die Frage mit dem Kühlkörper ist nicht so leicht zu beantworten.  Das
kommt in erster Linie auf die Art der Kleinspannung an. Diese Bestimmt
etwaige Isolationsabstände zu PE. Normalerweise ist es aber so, daß man
davon ausgeht, daß PE eine Schutzerdung ist, somit immer 0V hat. Deshalb
sind alle Zugelassenen Stecker auch so ausgeführt, daß der PE Kontakt
zuerst greift und zuletzt getrennt wird. Nun schreibst du aber so gar
nichts dazu, wo diese Schaltung eingesetzt wird. Für Medizintechnik
gelten andere Regeln als für Haustechnik als für Industrieanlagen als
für Stallungen...
Gast #5144191
Zur Luftstrecke - bin in die Tabelle für die Bemessungsstoßspannung -
bei 230V Betriebsspannung und Überspannungskategorie III bekommt man
4kV.
Damit bin ich in die Tabelle für Luftstrecken transiente Überspannungen
- da bekommt man für inhomogenes Feld 3mm (hatte vorher den Wert für 5kV
gelesen).
3mm ist aber immer noch größer als 2,5mm - oder sehe ich das falsch.
Das Ganze soll im für eine Anlage im Energiesektor werden - d.h.
industrielles Umfeld.
#5144226
aber wo kommt die 2,5mm Kriechstrecke denn her? Denn für diese musst du
ja genauso die 4kV annehmen. Bei Verschmutzungsgrad 3 sind das mit
ziemlicher Sicherheit mehr als 2,5mm.
Ich beschäftige mich zwar mehr mit Medizintechnik, aber hier ist es so,
daß die Kriechstrecke immer Größer ist als die Luftstrecke, was ja auch
Sinnvoll ist, esseidenn, man hat Ionisierte Gase. Da könnte es evtl.
anders sein, glaub ich aber nicht.
