Dreidimensionale Daten auslesen?
Gast #5145370
Welche technologischen Möglichkeiten gibt es oder könnte es geben um in
einem Medium dreidimensional gespeicherte Daten auszulesen?
Nehmen wir als Beispiel die Vitrographie. Bei der Vitrographie werden
mit Lasertechnik kleinste Gravuren innerhalb eines Glasstücks erzeugt.
Diese lassen sich dreidimensional erstellen so dass ein
dreidimensionales Bild im Glas entsteht.
Mit dieser Technik kann man statt Bilder auch einzelne Bits im Glas
erzeugen. Jede gravierte Stelle (Mikrometer oder kleiner) könnte eine 1
darstellen und die ungravierten Abschnitte wären Nullen. Um das Glas
vollständig zu nutzen würde man Schicht für Schicht Bit Gravuren
erstellen.
Nun meine Frage: Wie kann man diese Bits nun auslesen? Die Bit Gravuren
in der äußersten Schicht lassen sich natürlich optisch leicht erfassen.
Aber wie kann man die unteren Schichten auslesen?
Gefragt sind Methoden die das Medium nicht zerstören. Also nichts mit
Schicht für Schicht abtragen und auslesen.
#5145372
Hi
Rein theoretisch, sobald da mehr Schichten zusammen kommen, wirst Du nur
einen gräulichen Haufen vorfinden - zumindest bei optischer Abtastung -
der Laser müsste ja auch durch die uninteressanten vorderen Schichten
hindurch, um das anvisierte Bit zu treffen.
Dann muß man auch noch schräg dazu gucken, ob man dort eine 1 oder eine
0 'sieht' - auch wieder durch zig andere Bits hindurch.
Dann kommt noch hinzu, daß weder das Gucken noch der Laser bei dem
gesuchten Bit Halt machen, die dahinter liegenden Schichten dürften
somit auch stören.
Denke, eine nette Idee, aber die Umsetzung dürfte in Hollywood bleiben.
Gast #5145379
Es wäre theoretisch bestimmt möglich das Ding mit einer Art hochpräzisen
CT einzulesen.
Ich bezweifle allerdings, dass die Speicherdichte wirklich besonders
hoch werden kann (im Vgl. zu Flash beispielsweise) und zum Auslesen wäre
ein Zwischenspeicher mit einem Vielfachen der eigentlichen Kapazität
nötig.
Die Lebensdauer wäre evtl. ein Argument, quasi ein 3D-Glasmaster.
Möglich heißt halt nicht immer sinnvoll
