Differentielle Signalübertragung ca. 5 Meter: welche Kabel/Stecker?
Gast #5147344
ich möchte das Ausgangssignal einer Photodiode digitalisieren.
Signalbandbreite DC bis 100 kHz.
Allerdings beträgt die Distanz von Photodiode zum ADC ca. 5 Meter.
Für das Board mit der Photodiode denke ich an einen differentiellen
Ausgangstreiber ADA4941.
Der 18-Bit, 1 MSPS ADC hat differentielle Eingänge.
Meine Frage ist:
Was für Kabel und Stecker eignen sich hier?
RJ45? (leider so große Stecker)
Twincoax?
Was gibt es noch?
Hauptaugenmerk liegt auf möglichst low noise. Viel größer als SMA
(besser SMB) sollten die Stecker möglichst auch nicht sein.
Vielen Dank vorab für Tipps.
Grüße
Flippo
Gast #5147352
Kannst Du nicht direkt die Digitalisierung an der Photodiode vornehmen?
Ein Analogsignal, welches mit 18 Bit aufgelöst werden soll, lässt sich
nur mit entsprechendem Aufwand über eine 5 Meter-Leitung schicken. Dabei
müssen sämtliche externe (und interne) Störer von der Leitung
ferngehalten werden.
#5147353
@ Flippo (Gast)
Kann man machen.
Viele. Kommt auf die Anforderungen bezüglich der Schirmung an.
Dann nimm SMB und übertrage nur single ended. Ob du differentiell
WIRKLICH brauchst und im Gesamtkonzept auch wirklich soweit umsetzen
kannst, ist fraglich. Denn wenn man WIRKLICH 18 Bit rauscharm auflösen
will, setzt man den ADC direkt an die Photodiode.
Gast #5147499
Danke. Ich überdenke das Konzept noch einmal. Vielleicht ist es besser
den ADC direkt an die Photodiode zu setzen.
Den ADC spreche ich über SPI von einem FPGA an.
Im Falle, dass der ADC 5 Meter vom FPGA entfernt ist: SPI via RS485
realisieren?
