2D-Maus → 3D-Rotation
OP Persönliche Seite #5147716
ich suche das Verfahren, nach dem viele Grafik-Anwendungen Objekte per
Maus drehen:
1) Zieht man die Maus (üblicherweise während deren linke Taste gedrückt
bleibt) über der Mitte der Grafik, wird das dargestellte Objekt um die
Achse rotiert, die senkrecht zur Mausbewegung und parallel zur
Bildschirm- bzw. Projektionsebene verläuft.
2) Zieht man die Maus in der Nähe des Randes, wird die Komponente in
Richtung Bildmitte wie in 1) umgesetzt, und zusätzlich wird die
Komponente senkrecht dazu in eine Rotation senkrecht zur Bildschirm-
bzw. Projektionsebene umgesetzt.
Hier als Beispiel in einem Java-Applet: Die Darstellung der Klein'schen
Flasche kann durch o.g. Mausbewegung gedreht werden.
http://www.javaview.de/demo/surface/common/PaSurface_KleinBottle.html
Wie bildet man die 2D-Bewegung der Maus auf eine Rotation ab, und welche
Rotations-Darstellung ist hier vorteilhaft?  Intuitiv würd ich auf
Quaternionen tippen. Im Natz find ich nix dazu, vermutlich hab ich die
falschen Suchbegriffe...  Da das Verfahren "üblich" ist, müsste sich
doch was dazu finden lassen?
Ich erlaube meinem Browser kein Java-Plugin, daher weiss ich nicht wie
dein Beispiel es macht.
Google-Earth hat aber glaube ich eine auf deine Beschreibung passende
Bedienung.
Wenn man da einen Punkt auf der Erde mit der linken Maustaste "festhält"
kann man ihn mit der Maus an einen anderen Punkt schieben, und der
Globus dreht sich dementsprechend.
Am äußeren Rand bzw. noch weiter ausserhalb rotiert der Ball dann um die
Achse senkrecht zum Bildschirm.
Ich denke das Prinzip ist relativ einfach: man errechnet den Punkt auf
der Kugel, auf den die Maus zeigt und rechnet das in Polarkoordinaten
um.
Jetzt verschiebst du die Maus auf einen neuen Punkt und erhältst neue
Polarkoordinaten.
Daraus ergibt sich dann die gewünschte Drehung.
Bei Blender ist links-rechts immer eine Drehung um die 3D-Z-Achse (wenn
Z von unten nach oben läuft) des Mittelpunkts auf den man schaut.
Rauf-runter dreht um eine Achse, die einerseits in der XY-Ebene
(Z=Mittelpunkt-Z) und andererseits senkrecht auf der Verbindung
Kamera-Mittelpunkt steht. Da kanns nur eine geben ;)
Damit bleibt man immer in vernünftigen Ansichten...
Meine Frage bezog sich auf einen bestimmten Algorithmus, also Software.
Es gibt auch keine "vernünftigen Ansichten" bzw. Orienterung, da das zu
betrachtende Objekte kein Unten und Oben etc. hat: Es sind z.B.
algebraische Flächen oder Immersion bestimmter Mannigfaltigkeiten /
Geometrien.
Konkret eine Darstellung der Boy'schen Fläche.
Folgendes funktioniert: Über die Grafik legt man eine gedachte Kugel mit
Durchmesser ca. Größe der Grafik und Nordpol im Zentrum.  Der Ort der
Maus definiert einen Punkt M darauf (falls die Maus außerhalb ist,
projeziert man M auf den Äquator).  Dann heftet man das durch die
Mausbewegung gegebene ΔM, das in eine Rotation umzusetzen ist, an den
Nordpol und dreht es zum Punkt M.  Schließlich dreht man das Objekt um
ΔM bzw. akkumuliert ΔM zur Gesamtrotation des Objekts.
Über Quaternionen hatte ich bisher nur gelesen und nun zum 1. mal
implementiert.  Einfach genial :-)  Die Anwendung ist noch einfach
genug, dass ich alle Rotationen mit Quaternionen erledigen kann und
Effizienz noch keine Rolle spielt, d.h. ich brauch keine Matrizen.
Quaternionen sind auch deshalb besser geeignet, weil Fehler sich anders
akkumulieren:  Fehler hat man zwangsläufig durch Akkumulation von
Rundungsfehlern über die vielen (kleinen) Rotationen.  Der Fehler ist
aber "nur" im Drehwinkel und in der Achse — wenn diese nicht genau
stimmen wird der Anwender weiter drehen.  Das Quaternion stellt aber
immer eine Rotation dar; im Gegensatz zu einer Matrix, die viel mehr
Freiheitsgrade hat und nicht-orthogonale Artefakte ansammeln würde.
