STM32: SWD aussperren
Gast #5147796
ich habe eine kurze Frage. Habe iches richtig verstanden, dass ich SWD
aussperren kann, da dieses auf meinem STM32F4 die Pins PA13/PA14
benutzt? Wenn ich diese in Software z.B. als Push/Pull Ausgänge
parametriere, dann kann ich mich doch aussperren?
Sollte man deshalb immer die Reset-Leitungen mich nach aussen führen
aufs SWD?
Mampf F. schrieb:
> Soweit ich weiß, geht SWD nicht ohne Reset.
SWD funktioniert perfekt mit 4 leitungen:
Daten, Clock, Masse und Sense Leitung für Core-Spannung.
Wenn man an SWD nicht mehr rankommt dann braucht man
den Hardware-Reset.
Ja, und es gibt noch weitere Möglichkeiten, z.B. über den Clock Baum,
denn die ARM Debug Einheit braucht ein Taktsignal.
> aufs SWD?
Besser ist das, zumindest in der Entwicklungsphase. In der
Serienproduktion müsste man den weglassen können, aber YMMV.
Wenn du einen Reset Taster hast, kannst du auf die Reset Leitung
verzichten. Mann muss dann den Reset Taster, dann den Verbindungsaufbau
starten und dabei den Taster schnell wieder loslassen. Ist ein bisschen
fummelig, aber man gewöhnt sich daran.
Mit Reset Leitung ist es jedenfalls komfortabler.
Ingo Less schrieb:
> Ich nutze immer nur GND, und die beiden Datenleitung.
Vorsicht: wenn der Debug-Adapter unter Spannung ist, der Controller aber
nicht, kann der Controller beschädigt werden.
Genau um das zu vermeiden haben die Debugger normal den
Spannungsserkennungseingang. Erst wenn sie dort etwas sehen, legen sie
Spannung auf SWCLK und SWDIO.
Nutze die SWD-Pins als Output und hatte Probleme mit dem Connect under
Reset mit St-Link V2 Original und Klon. Mit einem neuen ST-Link geht's
nun (bei EmBitz Reset Type JTAG-Pin einstellen). Werde die alten nochmal
testen müssen - nicht, dass es an den Jumperkabeln liegt...
Frage: kann man dem Debugger/ST-Link sagen, dass er nach Übertragung und
ggf. Reset die Schnittstelle freigeben soll, so dass die "Applikation"
die Pins frei nutzen kann?
Beitrag "STM32 ST-Link Pins auch für IOs"
Warum soll ich das tun?
> und hatte Probleme
Wer hatte Probleme? ich nicht. Meinst du dich? Dann schreibe das auch
hin. "Ich" ist kein Tabu-Wort!
Soweit mir bekannt ist, macht das ST-Link ganz automatisch.
"STM32 ST-Link Utility" macht das, dann geht's. Aber kann man auch den
GDB (genauer: aus EmBitz heraus) irgendwie dazu bekommen, dass es nicht
debuggt (geht natürlich dann nicht), sondern nur flasht?
Connect under Reset geht mit dem originalen ST-Link immer und auf jeden
Fall. Über die kleinen China USB-Dongle Clones geht das nicht! Da ist
der Reset zwar mit "Reset" beschriftet aber auf der Leitung liegt der
SWIM für die STM8
Geht schon, wenn man den Reset Knopf im richtigen Moment manuell drückt.
Anfangs hatte ich mit dem Timing Schwierigkeiten, aber inzwischen klappt
es mühelos (ist alles eine Frage des persönlichen Trainings).
Ich würde da schätzungsweise immer 10sec zu spät drücken, bei meinem
Timing :'D
