Türsprechanlage: Nur in einer Richtung Ton
OP #5149994
versuche eine Vistus VD6320 Türsprechanlage (für Zweifamilienhaus) zu
reparieren. Die Anlage funktioniert (Bild, Tür öffnen, Ton in eine
Richtung). Der Ton aus den zwei Wohnungen ist an der Haustür zu hören.
Allerdings kommt von der Haustür kein Ton in die Wohnungen.
Da es sich wohl um eine Halb-Duplex Übertragung handelt (nur eine Ader
für den Ton in jede Wohnung), habe ich Kabelbruch oder Wackelkontakt
ausgeschlossen. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass beide
Inneneinheiten den gleichen Defekt haben, also wird der Fehler an der
Außeneinheit zu finden sein.
Die Leiterplatte der Außeneinheit sieht noch aus wie neu, also keine
mechanischen Beschädigungen, defekte Elkos, etc.
Mein nächster Verdacht ist das Mikrofon. Dabei handelt es sich um eine
Elektret-Kapsel. Die Kabel am Mikrofon und der Steckverbinder auf die
Platine sind in Ordnung. Die Kapsel hat einen ohmschen Widerstand von
880R (keine Ahnung ob man daraus was schließen kann).
Bevor ich jetzt auf Verdacht eine neue Kapsel bestelle, hoffe ich, dass
jemand noch eine Idee hat wo man evtl. ansetzen kann oder mich zumindest
in meinem Verdacht bestätigt.
Hast du Zugriff auf ein Oszilloskop? Dann könntest du mal das Signal auf
der Audioleitung anschauen. Dort herrscht wahrscheinlich ein Ruhepegel
von ca. 5V und beim Läuten und Türöffnen gibts Low-Impulse und beim
Sprechen liegt dem 5V-Pegel das Audiosignal überlagert auf. Da würdest
du sehen, ob bei beidseitigem Sprechen das Audiosignal da ist. Dann kann
man weiterüberlegen.
Ohne Messmittel und Schaltplan ist so etwas immer ein Glücksspiel.
Ich habe nachgesehen, eine neue Außenstation findet man ab ca 140 Euro
https://www.voltus.de/tuersprechanlagen/m-e/vistus-video/m-e-vistus-vd-620-video-zusatz-aussenstation-zur-aufputzmontage-fuer-2-familienhaus.html
Mehr sollte eine Reparatur nicht kosten bevor sie sich nicht mehr lohnt.
Rechnet man den Zeitbedarf und die Dringlichkeit der Reparatur mit rein,
könnte es sich lohnen einfach eine neue Station zu kaufen.
Der Hersteller selber bietet auch Reparaturen an. Es könnte sich lohnen
dort zu fragen, was eine Reparatur (Pauschale?) kostet
https://shop-m-e.de/hilfe/support Bei den Kosten für eine neue Station
könnte ich mir vorstellen, dass die keine echten Reparaturen
durchführen, sondern austauschen. Solange so eine "Reparatur" unter 140
Euro kostet hat man "gewonnen".
OP
Hallo und danke für die Antworten,
ich habe mittlerweile eine neue Mikrofonkapsel bei einem Ebay-Händler
auf Verdacht bestellt und angeschlossen. Es funktioniert zum Glück alles
wieder! Habe ehrlich gesagt nicht so recht dran geglaubt, aber man darf
ja auch mal Glück haben ;-)
Kevin
