USB HUB selbst bauen
Gast #5155819
ich möchte einen USB Hub bauen. Ich benötige 5 Ports und möchte aber,
dass nur immer einer aktiv erkannt werden kann. Die Auswahl, welcher
Stick gerade aktiv sein soll, möchte ich über ein Display auswählen
können.
Habt ihr ein paar Ideen, wie ich am besten anfange bzw. wo ich mehr
Informationen finden kann?
Danke euch
Moderator Persönliche Seite #5155821
Es dürfte dafür vermutlich das einfachste sein, fertige USB-Hub-ICs
zu benutzen, aber die Spannungsversorgung der Ports dann zu schalten.
Dafür integrierst du einen USB-fähigen Mikrocontroller auf dem Gerät.
Die eigentliche Hub-Funktion selbst wirst du mit Hausmitteln ohne
fertige Hub-ICs kaum sinnvoll aufgebaut bekommen.
#5155829
So wie ich das verstehe willst du gerade keinen Hub bauen. Denn ein Hub
ermöglicht ja gerade, dass mehrere Devices an einer "Node" angeschlossen
werden können. Ich würde einfach Analog Switches oder Multiplexer für
die 4 USB-Leitungen nehmen.
Gast #5155836
Hier:
https://www.fh-bielefeld.de/ium/studium/labore/hochfrequenz-und-kommunikationstechnik
Wenn du keinen Hub brauchst, sondern eigentlich nur einen 5x Umschalter
für USB, such mal nach USB Multimplexer.
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/analog-switches-multiplexers/MAX4999.html
Das dürfte leichter sein als einen funktionierenden Hub zu layouten,
aber immernoch eine sehr lehrreiche Aufgabe.
Ganz schmutzig aber machbar wäre es, die Sticks über einen Hub an einen
RasPi zu hängen und diese nur selektiv per Device Server software im LAN
verfügbar zu machen.
Viel Spaß!
Hauke
