Sperrwandler mit UC383 und TLC082 als externem Fehlerverstärker möglich?
Gast #5156743
Einen guten Tag
Ich möchte ein Sperrwandler-Modul bauen bei dem der Ausgang ab echten 0V
einstellbar geregelt werden muß.
Mein Konzept ist ein UC3843 der aus festen 12V versorgt wird, daß der
Wirkungsgrad durch die 1V Spannungsabfall am Shunt begrenzt wird kann
ich in Kauf nehmen.
Sehr ihr Probleme wenn ich einen Op-Amp wie den TLC082 als eigentlichen
Regler benutze und dessen Ausgang in den Kompensations-Pin 1 vom UC3843
einspeise?
Laut Datenblatt (TI, Seite 5) hat der UC3843 intern eine
Knstantromquelle von 0,5mA die von seinem eigenem Fehlerverstärker per
Open-Collector-Ausgang heruntergezogen werden kann um die PWM
abzuregeln.
Laut Datenblatt vom TLC081 kann der bis zu 50mA Strom aufnehmen, also
den UC3843 komplett runterziehen können.
Gast #5156763
Unter der Voraussetzung dass der Sekundärkreis mit dem Primärkreis eine
gemeinsame Masseverbindung hat, könnte das funktionieren.
In jedem Fall solltest Du die Stabilität der resultierenden
Regelschleife betrachten.
Gast #5156956
@voltwide:
die Regelschleife wird kein Problem, ist schon alles durchdacht.
Meine Bedenken beziehen sich nur darauf ob es "interresante"
Erscheinungen hätte geben können wenn ich den Ausgang vom OP so in den
Komp-Pin vom UC3843 einspeisen werde.
#5157032
Die direkte Ansteuerung des COMP-Pins ist möglich und wird
typischerweise verwendet, wenn man einen Optokoppler und einen TL431 als
Fehlerverstärker verwendet. (FB-Pin auf GND legen). Soweit geht das.
In der Praxis lässt sich die Impulsbreite aber nicht bis zur Dauer 0
runteregeln. Das heißt, man benötigt immer einen minimalen
Ausgangsstrom, wenn das System stabil laufen soll. Wie man das ohne
negative Spannung bei "echten" 0 Volt erreicht, weiß ich nicht.
