DC/DC wandler als symetrische Spannungsquelle
Gast #5157885
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einer preiswerten Alternative zu einem
Albornetzgerät mit symetrischer Versorgung. Nach einigem Suchen habe ich
den  TDK-Lambda CC-6-1212DF-E
(https://www.conrad.de/de/dcdc-wandler-print-tdk-lambda-cc-6-1212df-e-12-vdc-12-vdc-12-vdc-15-vdc-025-a-6-w-anzahl-ausgaenge-2-x-1406300.html)
gefunden.
Da ich eine Ausgangsspannung [-12V COM +12V] benötige und dieser meinen
Leistungsanforderungen genügt möchte ich eine zweite Meinung einholen.
Ist dieser Baustein als symetrische Spannungsquelle In [GND 12V] -> Out
[-12V COM +12V] geeignet?
#5157909
Als "Labornetzteil" ist der Lambda-Baustein kaum geeignet, man kann
weder Spannung noch Strombegrenzung einstellen, und die Ausgangsleistung
ist eh sehr gering.
Als Versorgung für eine Schaltung die +/-12V benötigt bis 250mA schon,
aber was willst du da mit den zusätzlichen 15 ? Zudem zu dem Preis.
Gast #5157918
Diese Wandler mit Symmetrischer Ausgangsspannung haben den Nachteil,
dass nur eine Spannung, die Positive geregelt ist. Das liegt daran, dass
es nur einen Übertrager im Wandler gibt, die Negative Spannung ist nur
so eine Art Hilfsspannung. Besonders Auffällig ist so was, wenn Du nur
die Negative Spannung belastest.
Wenn das nicht stört, kannst den schon nehmen. Ansonsten müsstest Du
zwei Wandler einsetzten.
Gast #5157938
Welche Eingangsspannung hast du zur Verfügung.
Danach entsprechend einen DC/DC Wandler ausuchen es gibt davon hunderte.
Wenn du schon 12V hast brauchst du nur einen isolierten 12V/12V Wandler
und klemmst den positiven Ausgang auf deine Masse, damit hast du dann
+-12V
#5157957
Aufgepasst mit DC/DC converters, die haben oft eine grosze Output
Ripple, so wie auch dieser. Oft musz man da hinter wieder einen linear
regulator benutzen oder andere loesung um die spannung stabiler zu
bekommen.
Auch habe ich oefter gesehen das eingangsspannung und ausgangsspannung
viel von einander abhangig sind. zB : 11.5V in gibt 11.5V aus und 12.5V
in gibt 12.5V aus. Ob das bei dieser auch so ist weisz ich nicht.
Ob das fuer dein ziel OK ist ? Weisz ich nicht
