Problem mit DFPlayer
OP (Firma: Frickelhauptquartier) #5159141
Moin zusammen!
Ich bin schon seit einigen Tagen mit dem DFPlayer zugange. Ich habe das
Beispielscript verwendet und ausser 'myDFPlayer.play(1);  //Play the
first mp3' und 'myDFPlayer.next();  //Play next mp3' funktioniert
nichts. Die Hardware ist also schon mal in Ordnung. Beim Befehl
'Serial.println(F("playFolder(1, 5)"));' kommt als Fehlermeldung 'Cannot
find File'.
Bei der Verzeichnisstruktur der Karte habe ich vermutlich alle
Kombinationen ausprobiert.
Die Karte "heisst" 'MP3':
-MP3 "Ordner"
   -(1) "Ordner"
-(1)"Ordner"
Es werden nur bei play(1) und next() Dateien wiedergegeben. Ich weiss
nun nicht mehr wirklich weiter... Kann einer helfen?
Thomas
Gast #5159158
Die SD Karte muss mit FAT16 oder FAT32 formatiert sein. Im
Basisverzeichnis der SD Karte muss ein Ordner mit "mp3" existieren
(Gross-/Kleinschreibung beachten). In diesen kannst du dann die MP3
Dateien kopieren.
OP (Firma: Frickelhauptquartier) #5159166
Das habe ich so gemacht. Ordnername "mp3" oder"MP3" macht erst mal
keinen Unterschied. Es werden ja Dateien wiedergegeben, nur die Auswahl
funktioniert nicht. Ich vermute ja fast einen klitzekleinen Fehler in
der Syntax....
OP (Firma: Frickelhauptquartier) #5159201
ja, Windows. Brachte leider auch nichts :(
Ich habe mal folgenden Befehl verwendet:
Serial.println(F("playMP3Folder(0004)"));
Das Stück wird immerhin ganz kurz angespielt...
Edith2 meinte; es gibt Sachen auf die mus man erstmal kommen: die
Stromversorgung über USB reichte nicht aus. Externes Netzteil und das
Stück (4) wird gespielt.
