Netzteil 55v?
Gast #5161002
Hallo Ich habe da mal ein Problemchen. Ich habe seit Sommer eine Kleine
Solaranlage 400W um in einer Gartenlaube auch Strom haben zu können...
Dazu habe ich ganz billige Dünnschicht Module gekauft max 150V in der
Sommerzeit konnte ich mit dem Wechselrichter ordentlich Leistung nutzen.
Jetzt wo aber der Herbst einbricht und die Wolken fast keine Sonne mehr
durchlassen mag der Wechselrichter nicht mehr oder schaltet regelmäßig
ab.
An den Zellen liegt immer noch ~60-120V an und ich kann bei Grauen
Tageslicht Himmel noch immer drei 7w Led Spots betreiben. Die Led
Treiber direkt an die DC der Solarplatte. Also habe ich ja immernoch
mindestens 20W ohne Sonnenstrahlung.
Diese 20W oder wievielt es auch immer sind würde ich gerne nutzen um
damit mein Ebike zu laden. Dafür müsste ich jetzt die 60-120v auf 58,8
bringen.
Gibt es als Kauflösung ein Schaltnetzteil welches schon bei 60V anfängt
? 70 ist auch ok. und daraus 58,8 zaubert? Das Original Ladegerät von
dem Ebike verweigert die Arbeit Leider.
Ich habe ein Ladegerät von Einhell (X Change 18V) das läuft perfekt an
den Solarzellen. Geht fast nie aus und bekommt den Akku sehr zuverlässig
voll.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, das es ein Schaltnetzteil gibt das bis
70V runtergeht und 58,8V liefert. 110V AC sind schliesslich schon 155V
DC. Untervolten geht massiv auf die Effizienz, sprich erhöhter
Eingangsstrom=Spannungseinbruch. Evtl. Spannungsverdopplung?
Strombegrenzung?
Hast du keine Pufferbatterie? Normalerweise wäre ein
MPP-Laderegler+Pufferbatterie+DC Step Up Wandler das richtige. Leider
geht der Tracer den ich benutze nur bis 100V, ansonsten könnte ich den
empfehlen... mein 46V Folie liefert auch im Herbst.
58,8V ist eine auffällig krumme Spannung. Bist du sicher dass es sich
hierbei nicht um ein Ladegerät handelt? Ich frage weil zwischen
Ladegerät und Netzteil oder Spannungsregler ein großer Unterschied
besteht. Diesen zu missachten könnte in einem gewaltigen Knall enden.
Die Ausgangsspannung von Solarpanels ist in einem weiten Betriebsbereich
annähernd konstant. Die abgegebene Stromstärke hängt direkt von der
Sonneneinstrahlung ab.
Normalerweise würde man (wie Dirk schon schrieb) einen Akku mit den
Solarzellen aufladen und dann dahinter einen Spannungswandler passend
zur Last benutzen.
Wenn du auf einen Akku verzichtest, musst der Laderegler des Ebikes
seine Stromaufnahme an die Solarzelle anpassen. Dafür ist das Gerät
sicher nicht vorbereitet. Also musst du es wohl durch einen speziellen
Solar-Lader ersetzen, der zum Akku-Pack des Ebikes passt.
Allerdings sind Basteleien an solchen Akkus gefährlich, deswegen rate
ich davon dringend ab.
Bleibt also noch die herkömmliche Methode, mit den Solarpanels normale
Solar Akkus zu laden, dahinter einen handelsüblichen Spannungswandler
packen, der dann dein Ebike versorgt.
Am Ende ist allerdings fraglich, ob sich dieser Aufwand lohnt. Das
kostet ja alles Geld und der Solar-Akku muss regelmäßig erneuert werden.
