u8g2 lib new Display
OP #5161186
ich hätte mal ein paar Fragen zur u8g2 LIB
https://github.com/olikraus/u8g2.
Und zwar wie die Daten im Buffer liegen und wie die Buffergröße aus der
u8g2_m_XX() abgeleitet wird?
Genau geht es darum ein neues Display hinzu zufügen, er zwangsweise.
Denn auf den dargebotenen Grove 0.96 OLED Display ist ein völlig anderer
Controller als auf der Packung steht. Made in China eben ;)Nun muss der
SH1107 hinzugefügt werden. Setup etc. funktioniert. Nur die Ausgabe
fast, naja die erste ROW. Also so ganz falsch liege ich nicht.
Die Zuordnung habe ich ausprobiert nur habe ich noch nicht heraus
bekommen wie der callback Funktion der Datenbuffer übergeben wird. Also
wie die Daten im Buffer liegen und wie die Ausgabe genau erfolgt.
Ausprobieren ist beim ESP32 eine nervige Sache, vor allen wenn dieser
beim ausbleiben des ACK sofort abschmiert.
Die Hardware des Displays ist unter aller sa.. Der Pegelwandler
funktioniert mit 3,3V nicht zuverlässig und sorgt immer wieder für
Fehlfunktonionen. Von den Parametern ist auch nicht mehr viel übrig.
Scrollen oder Graustufen kann der Controller nicht. Auf einer Russischen
Seite fand ich denn auch das command Set. Der Hersteller selbst war
offenbar dazu nicht in der Lage.
Ewt. kann mir ja jemand mit ein paar Infos versorgen oder hat den
Controller schon zum laufen gebracht.
edit: so ich habe mich entschlossen den schei... wieder einzupacken und
mir besseres zu holen. Vor allen unter dem Aspekt das mir etwas verkauft
wurden mit Eigenschaften die der Artikel nicht mehr besitzt mit dem
Controller darauf. Ich habe keine Zeit für solch ein Mist für diesen
Preis.
Hi
Also generell versuche ich schon mit den Besitzern nicht unterstützter
Displays diese via U8g2 zum Laufen zu bringen. Ein Issue auf der U8g2
Projektseite wäre dazu ganz gut. Diskussion ist auch auf Deutsch
möglich.
Ich gebe Dir Recht, dass es manchmal sehr lange dauert bis so ein
Display sauber läuft... vor allem wenn das Display nicht vor mir auf dem
Tisch liegt.
Grüße,
Oliver
OP
Im Grunde ist das Projekt recht gut beschrieben. Hilfreich wäre aber ein
Example zu einen bekannten Driver das sehr gut Dokumentiert und
nachvollziehbar wäre. Die entscheidenden und wichtigen Fragen werden
durch die Doku nicht wirklich geklärt wenn es um die Ausgaberoutine
geht.
Bei dem Grove Display kamen noch Hardware Probleme hinzu, die es nicht
einfacher machten.
Ich werde die Library mal einen ARM einsetzen dann kann ich den Code
auch debuggen. So bekomme ich schon heraus wie das funktioniert ;) .
Das Display ging allerdings an den Lieferanten zurück. Da der Controller
die angepriesenen Fähigkeiten nicht besitzt.
- keine Graustufen
- kein Scrolling
- Pegelwandler funktionieren nicht zuverlässig bei 3.3V
- der Schaltregler(12V) erzeugt einen Stromimpuls der einen Kurzschluss
gleicht
https://www.seeedstudio.com/Grove-OLED-Display-1.12%22-p-824.html
Das Display hat keinen  SSD1327 Controller mehr sondern ein SH1107
dessen Dokumentation auch noch sehr schwer zu finden ist.
Außerdem ist die Ausgabe per I2c des ESP32 sehr langsam ohne den RAM zu
nutzen. Da das ganze über ein CMD Buffer funktioniert und erst auf ein
Kommando die Daten gesendet werden. Da man die Länge beim Single byte
Transfer nicht kennt führt das immer wieder zu einer Start/Stop
Kondition. Was die Ausgabe stark verlangsamt.
Im Grunde ließe ich das lösen aber dazu müsste ich wissen wie sich die
Daten im Buffer zusammensetzen und man berechnen kann viele Daten
übertragen werden müssen. Bei 1024byte muss dann die Ausgabe erfolgen,
da sonst der I2C RAM voll ist. Ohne RAM wird nur ein Pointer übergeben
und dessen Inhalt könnte sich ändern. Vermutlich führt das dann zum
Absturz da beim ausbleiben des ACKs ein anderer Prozess aber auf diesen
Pointer zugreift so lange der I2c Prozess auf ein ACK wartet.
Dann sollte es doch bei Seeedstudio zumindest einen Hinweis auf den
anderen Controller geben, komisch.
Übrigens war bei meinen Versuchen dieses Grove Display eines der
langsamsten I2C Displays. Ich habe das aber auf den Pegelwandler auf dem
PCB Board geschoben, der schnelleres Takten verhindert.
Oliver
OP
gibt es auch zu mindestens im Beispiel Code beim Init muss man den
Controller angeben. Da die in China nicht lesen können packen sie immer
noch den alten Zettel mit rein und auch viele Shops brauchen Zeit um die
Artikel Texte zu ändern.
Der Controller ist auch ein extremer Rückschritt, ich vermute mal das
die Displays mit dem SSD1327 nicht verfügbar waren und man einfach
andere drauf getan hat. Keine Ahnung ob das so bleibt, jedenfalls blöd
da man nicht sehen kann was für ein Controller drauf ist.
Der Pegelwandler ist unter aller Kanone, schon mal in den Plan geschaut
Bis 100khz gehen solche Geschichten wenn man sie richtig baut schon.
Keine Ahnung welcher Amateur da dran war. Der Plan sagt alles !
Ich bin noch auf der suche nach einen kleinen Display, um so kleiner des
so besser.
