Angst_vor_Schwingungen
Gast #5162696
Hallo Zusammen,
ich bin gerade beim Layouten einer Leistungselektronik im
Leistungsbereich 70A/48V.
Zur Zeit sehen meine Layer so aus:
----- Bauteile + Leistungspfade
----- Leistungspfade
----- GND
----- Strommessungsverstärker (Bauteile auf der Bottom-Seite)
Es gibt 3 verschiedene Grounds:
   Digital Ground (= Leistungsteil Ground)
   Analog Ground (= Strommessungs Ground)
   Ground (= Ground der GND-Plane)
AGND und GND habe ich deshalb getrennt, da ich die Störungen, die in die
Ground-Plane induziert werden, nicht in meinen Messsignalen drinn haben
will.
Auf der GND-Plane fließen absichtlich keine hohen Ströme, da die ja die
Störungen abschirmen soll. (wie in App-Notes wie von Maxim
vorgeschlagen)
Meine Bedenken dazu: Die Ground-Plane ist an einer Stelle mit mit den
anderen GNDs verbunden. Nun heißt es ja, dass große Kupferflächen, die
potentialmäßig  nicht "niedergepinnt" sind, zu schwingen anfangen können
und alles nur noch schlimmer machen. Ist eine solche Ground-plane wie
ich sie vorhabe, nicht genau das?
Danke schonmal!
Alex
Gast #5162721
Momentan ist die Schaltzeit mit 100ns angedacht. Wobei eher auf der
schnelleren Seite ist und leicht durch einen größeren Gatewiderstand am
Protoypen verändert werden kann. Das wären dann 0.5V/ns bzw 0.7A/ns.
Gast #5163035
Pffff... bau's einfach...
Da musst du um Größenordungen schneller werden bevor du da wirklich
Probleme bekommst (du/dt und sowie schaltzeit).
Ich würde nur 2 GND netze machen.. 1nen für die vielen Strom und den
anderen für den Rest.
Das "niederpinnen" macht man mit nem Y-C gegen Erde dort wo nötig.
Solange die Flächen nicht riesig werden und du nur 2 Prepregs als
Dielektrikum hast (parasitäres C zwischen den Flächen groß) ist das
weniger Thema als gedacht... aber natürlich mehr als erhofft... wär ja
sonst langweilig :)
Ich würde mir da mehr gedanken machen um das Routing der Gate-Treiber...
73
Gast #5163058
So lange du GND, AGND und DGND an eindm Punkt verbindest
(Massesternpunkt, obt am Siebelko oder am D;A Wandler), an dem die
jeweiligen Ströme des anderen GND nicht zu Einfluss auf Messwerte und
Verstärkereingangssignalen führen, schwingt nix.
