Einfach: Mp3 und Licht auf Knopfdruck
OP #5163031
ich möchte ein kleines Einsteigerprojekt mit einem Lautsprecher, einer
LED und einem Druckknopf durchführen. Durch Drücken des Knopfes soll
eine Mp3-Datei getriggert werden, die durch einen kleinen Lautsprecher
abgespielt wird und zusätzlich dazu blinkt noch bestenfalls eine LED.
Dieses Projekt entpuppte sich für mich dann doch als etwas schwieriger
als gedacht, da ich mit dieser Materie erst wenig bis gar nicht vertraut
bin. Daraufhin dachte ich, vielleicht könnte mir einer der Profis in
diesem Forum hier weiterhelfen :)
Was es also sein soll:
Ein programmierbares Abspielgerät (muss auch nur diese eine Datei
abspielen können), das den Ton auch noch weiter abspielt sobald der
Knopf keinen Strom mehr durchlässt.
Für ca. 5 Sekunden blinkt oder leuchtet nach betätigen des Knopfes eine
LED auf (dieser Teil ist jedoch nicht so wichtig, wenn das zu schwierig
wird kann man die LED auch weglassen). Die Stromzufuhr sollte durch eine
Batterie erfolgen.
Anschließend möchte ich das ganze System in eine Holzplatte einbauen und
als eine Art "Alarmknopf", nur als Gag, fungieren lassen. Der Ton soll
eine Art Fanfare oder etwas in diese Richtung werden...
Wie man merkt bin ich noch ziemlich am Anfang meiner Planung, ich würde
mich also riesig freuen wenn mir jemand damit weiterhelfen würde! Welche
Komponente brauche ich, wie werden die verlötet?
Liebe Grüße aus dem Norden,
Lenny
#5163036
nimm einen Arduino und ein MP3 Shield, dann haste Alles was du willst.
Zumindest wenn du das passende Programm dazu schreibst.
Wenn dir das zu kompliziert ist, dann nimm eins dieser chinesischen
Sprachspeichermodule. Da kann man eine (oder auch mehrere)
Sprachnachrichten abspielen lassen und während des abspielens leuchtet
auch ne LED. Wenn du Diese durch eine Blink-LED austauschst, dann
blinkts sogar.
