Python/CANoe Interface
Gast #5165191
Hey Leute,
ich wollte für ein vorhandenes System eine automatisierte Testumgebung
bauen. Da ich aber leider auf Parallelität angewiesen bin (Ich muss eine
selbst erzeugte Nachricht in kurzer Zeit immer wieder neben dem
eigentlichen Test periodisch senden), kann ich die CAPL-Testknoten ja
vergessen.
Nun war meine Idee, Python zu nutzen und durch ein Interface auf die
CANoe-Funktionen zu zugreifen, um das Problem zu umgehen. Hat jemand von
euch Erfahrung, wie man Python und CANoe in Einklang bringen kann?
Prinzipiell würde mir das Senden und Auslesen von CAN-Nachrichten fürs
Erste schon genügen.
Beste Grüße
#5165299
CANoe kannst du leicht per COM-Interface ansprechen. Beispiele dazu
liegen CANoe bei.
In deinem Fall scheint das aber etwas übertrieben. CAPL Knoten laufen
grundsätzlich parallel. Also solltest du dein Vorhaben damit umsetzen
können.
Gast #5171768
Morgen,
wie kann ich denn explizit zwei verschiedene Testmodule in CAPL parallel
laufen lassen? Mir fehlt da leider die Erfahrung mit CANoe.
Ich hatte es versucht, durch einen "Super"-Test zu lösen, der beide
Subtests aufruft. Dies geschieht aber leider auch nur sequentiell.
Das was genau passieren soll, ist ja, dass ein Test so lange die gleiche
Nachricht in einem bestimmten Zyklus sendet bis der andere Test fertig
ist.
Warum müssen es denn zwei Testmodule sein?
Ich würde eher einen normalen CAPL-Netzwerknoten zum Senden benutzen.
Den kannst du aus deinem Testmodul heraus dann z.B. per Systemvariable
aktivieren/deaktivieren.
Das ist IMHO die einfachste Lösung.
