ESP8266: Non-OS oder RTOS
Gast #5167822
Moin,
ich hab bei Espressif etwas gelesen und rumgeschaut.
In meinem Sammelsurium befinden sich zwei alte ESP-01 Module, die haben
nie eine Spannungsquelle von nahem gesehen, zumindest bei mir nicht.
Nun würde ich über das Flash Download Tool gerne die Firmware (wenn es
denn eine ist) auf den neuesten Stand bringen.
Nun stehe ich vor Non-OS und RTOS (Real Time OS)und ehrlich gesagt weiß
ich nicht was gängig ist oder wo ich zu was greifen sollte...???
Mal abgesehen von FOTA oder Non-Fota und die Frage womit ich das
eigentliche Programm hochlade und in welcher Sprache ich es schreiben
soll (oder steckt das schon in der SDK?).
das ahnungslose
Beast
Gast #5167853
Ach, tach auch,
war mit dem DeLorean unterwegs!
Hörte von der Arduino IDE, dachte aber ich müßte trotzdem eine NonOS
oder RTOS drauf haben.
Gibt ja auch LUA und hab auch was davon gehört das man mit Eclipse IDE
arbeiten kann...aber nur ganz dunkel!
gruß
Beast
Gast #5167891
Die Standard AT-Firmware, mir der diese Module normalerweise verkauft
werden, wurde mit dem NonOS SDK entwickelt und befindet sich als
vorcompiliertes Binary in diesem SDK.
Man kann das SDK auch einzeln herunter laden. Ein Firmware wird aber
erst daraus, wenn man mit dem SDK ein Anwendungsprogramm entwickelt, daß
man in den Flash Speicher lädt.
Programme die mit dem NonOS SDK entwickelt wurden, basieren auf
Zustandsautomaten, die aus der Main-Loop heraus aufgerufen werden. Das
entspricht dem Arduino Modell, deswegen enhtält das ESP8266 Plugin für
Arduino ebenfalls das NonOS SDK (derzeit in Version 1.5.4).
Programme, die mit dem RTOS entwickelt wurden entsprechen eher dem, was
man von Desktop Betriebsystemen gewohnt ist. Das Betriebssystem verteilt
die CPU Zeit auf die Tasks. Aus Sicht des Programmierers laufen mehrere
Tasks quasi parallel.
Die NodeMCU/LUA Firmware ist nicht original. Sie basiert so weit ich
weiß ebenfalls auf dem NonOS SDK. Diese Firmware enthält einen
Interpreter für Scripte in der Sprache LUA.
OTA ist ein optionales Feature sowohl im NonOS SDK als auch im RTOS SDK,
welches Firmware Upload übers WLAN ermöglicht. Die OTA Firmware benötigt
doppelt so viel Flash Speicher. Eine Hälfte enthält das gerade laufende
Programm, die andere Hälfte wird für den Download-Vorgang verwendet.
Du hast geschrieben, daß deine ESP-01 Module alt sind. Dann sind es
vermutlich die blauen mit nur 512k Byte Flash Speicher. Dieser ist für
das aktuelle SDK zu klein. Aber du kannst das NonOS SDK 1.5.4 sowie die
darin befindliche AT-Firmware ohne OTA verwenden, das passt so gerade
noch rein.
Auch für Arduino sind die 512k Byte ausreichend.
Meiner Meinung nach machen sowohl LUA als auch das RTOS SDK wenig Sinn,
da der Chip dafür zu wenig RAM frei hat, nämlich nur 40kB. Bei LUA muss
man sein Script und alle Daten in diese 40kB quetschen. Man kann
allerdings viele kleine Scripte schreiben, die sich gegenseitig starten.
Bei RTOS wirst du sehen, daß 40kB schnell zu knapp werden, um die Stacks
zahlreicher Tasks aufzunehmen. Mit dem NonOS SDK hast du das Problem
nicht, denn dieses hat prinzipbedingt nur einen Stack. Allerdings ist
das Programmieren von Zustandsautomaten deutlich anspruchsvoller. Doch
erfahrene µC Entwickler dürfte das nicht abschrecken, denn
Zustandsautomaten dort zum Alltag.
Weitere Infos zum ESP8266 findest du hier:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Gast #5167935
Danke Stefan,
solche Infos suche ich!
Da hab ich damals zu schnell "hier" gerufen, hab wirklich die Esp-01 mit
blauer Platine.
Wollte die Non-OS SDK Version 2.1.0 draufbügeln.Geht da denn
speichertechnisch noch was mit Web-Sockets/Server?
Gast #5167941
Nein, die 512k Byte Module kannst du nur mit dem NonOS SDK 1.5.4
verwenden. Ich finde, daß auch nichts dagegen spricht, denn dieses SDK
läuft stabil.
Eine simple Hello-World Anwendung mit Arduino lässt etwa 40kB Ram und
etwas mehr als 200kB Flash Speicher für deine eigenen Kreationen übrig.
Ich habe das SDK in seiner Original-Form noch nicht ausprobiert
(scheiterte an der Installation) aber ich schätze, da wird die
Speicherbelegung serh ähnlich sein.
Nochmal zur Klarstellung: Du kannst kein SDK auf den Chip "bügeln",
sondern nur ein Anwendungsprogramm, das mit dem SDK erstellt wurde. Ohne
Anwendungsprogramm macht der Chip nichts sinnvolles.
Gast #5167955
Ahhh, damit compiliere ich also und in /bin stecken die vorcompilierten
Sachen für den ESP. OK, nur mit V1.5.4, gut!
Dein Link ist schön, nehmen mal an du hast dir die Mühe mit der Seite
gemacht, gut gemacht.
Gast #5167972
Ich muss mich korrigieren:
In 512k Byte passt nur die AT-Firmware vom SDK 1.4.0. Neuere AT-Firmware
braucht 1M Byte.
Aber für selbst geschriebene Anwendungen kannst du das SDK 1.5.4
verwenden.
#5168748
Ich benutze das Arduino SDK, das funktioniert zumindest für einfachere
Anwendungen reibungslos und man braucht sich nicht zu intensiv mit dem
ESP8266 als Chip zu beschäftigen.
Bei mir läuft da z.B. ein TCP to IR-Code Gateway mit dem man per App vom
Tablet/Smartphone TV+HiFi steuern kann. War mit der entsprechenden
IR-Lib geradezu lächerlich einfach umzusetzen wenn man bedenkt, dass
dort neben Ethernet, WLAN auch noch IR-Codes von fast allen Herstellern
abgedeckt werden...
Mfg Bimbo385
