CTC- Compare IRQ Anwendung macht Probleme
OP #5167862
Hallo Freunde !!
Ich versuche  eine LED im Sekundentakt blinken zu lassen und die andere
LED soll alle 5 sec. toggeln.
Ich bekomme das mit den 5 sec. einfach nicht in den Griff, bestimmt habe
ich mich schon selber in meinen Codefehler blind gesehen ;)
#define F_CPU 3686400UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
/*            MCU = ATmega 8                                          */
// OCR1A = (F_CPU/256)-1
#define LED0 (1<<PB0)                // LED auf Portpin B0
#define LED1 (1<<PB1)                // LED auf Portpin B1
#define OCRWERT  (F_CPU/256)-1;
unsigned int sec= 0;
void ctc_init()
  DDRB |= (1<<PB0);               // Portpin B0 = output
23
  DDRB |= (1<<PB1);        // Portpin B1 = output
24
  //PORTB = 0xff;
25
      TCCR1B |= (1 << CS12);          // Vorteiler auf 256 und Timer start
26
      TCCR1B |= (1 << WGM12);         // Mode 4, CTC on OCR1A
27
      OCR1A = OCRWERT;                // Compare match auf OCRWERT setzen
28
                  // = (F_CPU/256)-1
29
30
      TIMSK |= (1 << OCIE1A);      // Interrupt bei compare match aktivieren
31
32
      sei();                        // enable interrupts
33
34
35
36
int main(void)
37
38
    ctc_init();
39
40
    while(1)
41
42
    if (sec==5)
43
44
      PORTB ^= LED1;  // toggle LED ..ist NICHT OK
45
           sec= 0;         // sec auf 0 setzen
46
47
48
49
50
ISR (TIMER1_COMPA_vect)            // Timer1 Compare Match Interrupt
51
52
    PORTB ^= LED0;                 // LED im Sekundentakt toggeln lassen = OK !!
53
     sec = sec+1;                    // sec um 1 erhöhen
54
55
Was mache ich da nur falsch ??
Gruss und Dank
Gerhard
OP #5167887
Vielen Dank !!!!
Das war es , daran hat ich in meinen "Jugendlichem Leichtsinn" gar nicht
gedacht.... Ich habe schon an mich selber gezweifelt!! tzzz
Gruss & Dank
Gerhard
Nachtrag : Kommt zwar mit den 5 Sec. nicht zeitmässig hin, aber das ist
erst mal ein anders "Bier"... :)
Auch diesen Fehler gefunden , Sass gleich daneben ;), habe die
Leuchtzeiten gezählt..aber dazwischen war ja immer noch 1 Sec.
dunkel-Phase der 1-Sec. -LED. Stoppuhr genommen Verdacht bestätigt :
Denkfehler.
Vielen Dank für Eure Mithilfe, schönes Wo-Ende
Gerhard
