Programmieren mit STK500
OP #5168051
ich benutze das STK500 mit ATMEL-Studio 6.1. Bei jedem Debugging (vom
Prozessortyp unabhängig) bekomme ich diesen Ausdruck:
------ Build started: Project: GccApplication1, Configuration: Debug AVR
Build started.
Project "GccApplication1.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition;
('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.1\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Users\Holger\Documents\Atmel
Studio\6.1\GccApplication1\GccApplication1\GccApplication1.cproj"
(target "Build" depends on it):
  Using "RunCompilerTask" task from assembly "C:\Program Files
(x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\Extensions\Application\AvrGCC.dll".
  Task "RunCompilerTask"
    C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\shellUtils\make.exe
all -j
    make: *** [GccApplication1.o] Error 1
  Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "GccApplication1.cproj" --
FAILED.
Done building project "GccApplication1.cproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped
Was läuft da schief?
Danke für eure Hilfe!
Kann dein Programm überhaupt komplett compiliert werden, ohne das ein
Fehler auftaucht.
Ohne angestecktes ST500 und als Debugging STK500 gewählt. Kommt hier nur
die Meldung das die Kommuniktion nicht geht, aber make ist vorher
durchgelaufen.
Wenn  du nicht compilieren kannst, dann kannst du mit dem STK500 nicht
flashen. Debugggen ging damit noch nie.
Gruß JackFrost
