Metcal by OKI PS-900 Lötstation
OP #5170276
Hallo!
habe nun schon einige Zeit (~2 Jahre?) eine Metcal PS-900 Lötstation.
Davor hatte ich nur so einen 20€ 40W Kolben.
Mir wurde die Lötstation von einem Freund empfohlen und ich bin auch
sehr zufrieden damit (Anwendung: Hobby).
Nur bei größeren Masseflächen oder Multilayer (>4) Boards gibt das Teil
auf.
Nun meine Frage: Kennt ihr diesen Hersteller, wo reiht er sich ein,
warum so unbekannt/wenig verbreitet? Was haltet ihr von diesem Modell?
Irgendwie scheint ja meistens nur die Rede von Weller zu sein und
überall hast du Regler für die Temperatur drauf (meine regelt
automatisch).
Plane eigentlich nicht, mir was anderes zu kaufen. Dies soll nur ein
"Blick über den Tellerrand" sein. Einzig ein ein wenig heißeres Eisen
wäre vielleicht nicht schlecht in manchen Fällen..
Danke!
Gast #5170300
wird häufig in der industrie eingesetzt. metcal verkauft auch
filteranlagen unter "OKI". problematisch finde ich, dass die anlagen in
dee regel nicht regelbar sind und die temperatur über die spitzen
vorgegeben ist. das hat natürlich in der industrie vorteile. aber für
mich wäre das nix.
Gast #5170312
Bei großen Masseflächen hilft ein rustikaler Dachdeckerlötkolben und
viel Übung.
Das Problem ist, dass man in kurzer Zeit viel Hitze auf die Platine
bringen muss und das geht nur mit einer großen Lötspitze und erfordert
entweder reichlich Leistung oder eine entsprechende Wärmekapazität.
Temperaturregelung macht man manuell mit einem Dimmer und einem
Thermoelement.
OP #5170804
hmm also ich finde gerade die automatische temparaturregelung cool.
die spitzen kosten mit 10€ pro stück auch nicht die welt, hab noch immer
die erste und löte damit (Chisel 1,5mm) von DIP/THT bis QFP 200 alles.
also bei 10€ könnte ich mir für jeden temparaturbereich den ich brauche
locker eine spitze kaufen.
für große masseflächen werde ich mir wohl irgendwann ein richtig heißes
eisen zulegen...
Gast #5170852
Metcal ist gut. Die PS-900 hat 60W, das sollte eigentlich auch für
Masseflächen reichen, sofern nicht mit sehr dickem Kupfer gearbeitet
wird. Ich würde da eher spekulieren, dass du vielleicht eine zu dünne
Spitze verwendest, für diese Dinge darf es gerne eine Spitze mit
möglichst großem Querschnitt sein.
OP #5170906
danke, werde das auf jeden fall probieren, bevor ich mir irgendeinen
100W Kolben zulege :-D
Was ist denn an 400-600€ Lötstationen von bekannten Markenherstellern so
viel besser, dass es so einen Preisunterschied zur PS-900 rechtfertigen
würde (Conrad 250€)? Oder geht das eher in Richtung Markenname und
Beliebtheit/persönliche Vorliebe?
Gast #5171937
Hallo.
Die Wärmezufuhr durch den Lötkolben ist häufig eher durch die Spitze als
durch die Maximalleistung des Heizelements begrenzt, sprich die Spitzen
sind irgendwann zu breit um sie noch nutzen zu können. Die typische
Lösung ist eine zusätzliche Unterheizung zu verwenden, und die Platine
allgemein aufzuheizen. Die gängigen Modelle arbeiten entweder mit IR
oder Heißluft.
Als Tip für's Basteln: Wenn man eine günstige fern-ost Unterheizung
kauft, braucht man idR noch ein Thermometer um die Platinen-Temperatur
in den Griff zu bekommen, und vielleicht will man sich noch eine bessere
Halterung für die Platinen bauen.
