Temperatur invertieren
Gast #5170352
Servus euch allen
Ich habe ein fertig aufgebautes Board mit einem Atmega 8
Nun wollte ich in Bascom eine Temperatur Auswertung machen, 60k Fühler
in Teilerspannung an einem analog Port.
Steigt die Temperatur am Fühler, fällt die Spannung am port.
Frage: Wie kann ich in Bascom den Analogwert bzw die Temperatur
invertieren
Vielen Dank
leo
Hi
Beim Arduino gäbe es jetzt irgend einen Sketch, den man C & P'n könnte -
bei nackten Controllern sieht Das dann schon anders aus.
Überlege Dir, Was Du willst (nein, NICHT die Temperatur angezeigt
bekommen, viel primitiver).
Du willst, daß sich ein Wert erhöht, wenn sich ein gemessener Wert
verringert.
Also entweder ziehst Du von einer festen Zahl den gemessenen Wert ab (je
kleiner Dieser wird, desto Mehr bleibt von der Anfangszahl über), oder
Du schaust nach, in welchem Verhältnis sich der Sensor verändert und
giest Das in eine Formel - nennt sich 'Programmieren' und soll nicht
ganz so trivial sein, wie's man immer Mal wieder lesen kann.
Bei weiteren Fragen: fragen.
Doch bitte zeige uns, daß Du Selber auch an dem Problem arbeitest, also
eigene Lösungswege wären 'schon nicht schlecht'.
Michael B. schrieb:
> Leo schrieb:
>> Wie kann ich in Bascom den Analogwert bzw die Temperatur invertieren
> Versuche es mit einer Subtraktion, du erinnerst dich ?
> Grundschulmathematik.
Ich wüsste da jemanden, der jetzt seine MATLAB Toolboxen nach einem
temoerature inversion block durchforsten und bei Nichtfinden, einen
mathworks FAE drauf ansetzen würde, den zu beschaffen.
Ist einer von DER Sorte hier:
Beitrag "Systems Engineering - die neue Sau durchs Dorf?"
Ein Mittdreissiger, der alles kann!
