FRDM-K27Z externer GPIO Interrupt
Gast #5173408
Hallo.
Ich möchte beim FRDM-K27Z Board einen externen Interrupt über den GPIO
auslösen. Zum testen nutzte ich den Switch 3 vom Board und zum
Programmieren die Kinetis Design Studio 3 IDE mit dem KSDK 2. Als
Vorlage habe ich das GPIO Interrupt Beispiel von dem SDK genommen und
nach einiger Recherche angepasst.
Mein Problem ist, dass mein Interrupt Handler nicht aufgerufen wird.
Das ISF Flag des PCR1 Registers ist nach dem Betätigen des Tasters auf
1, genau so wie das zweite Bit des ISFR Registers des Port C, der
Interrupt wird also intern ausgelöst.
Das Bit 31 des NVIC_ISER Registers ist ebenfalls auf 1, was einen
Interrupt an Port C und D aktiviert.
Das Problem ist allerdings, dass gleichzeitig auch das Bit 31 vom
NVIC_ICER Register auf 1 gesetzt wird, was wiederum bedeutet, dass der
Interrupt deaktiviert ist. Das Bit lässt sich auch mit einem direkten
Schreiben einer 0 auf das Register nicht löschen.
Die priorität des Interrupts habe ich auf 3 gestellt für höchste
Priorität und die Bits werden im NVIC_IPR7 Register richtig gesetzt.
Hier ist mein Code:
 * Copyright (c) 2015, Freescale Semiconductor, Inc.
 * All rights reserved.
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 * are permitted provided that the following conditions are met:
 * o Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
 *   of conditions and the following disclaimer.
 * o Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
 *   list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
 *   other materials provided with the distribution.
 * o Neither the name of Freescale Semiconductor, Inc. nor the names of its
 *   contributors may be used to endorse or promote products derived from this
 *   software without specific prior written permission.
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
 * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
23
 * ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
24
 * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
25
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
26
 * ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
27
 * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
28
 * SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
29
30
31
#include "fsl_debug_console.h"
32
#include "fsl_port.h"
33
#include "fsl_gpio.h"
34
#include "fsl_common.h"
35
#include "board.h"
36
#include "pin_mux.h"
37
#include "fsl_device_registers.h"
38
#include <stdbool.h>
39
#include "clock_config.h"
40
41
 * Definitions
42
43
#define BOARD_LED_GPIO       BOARD_LED_RED_GPIO
44
#define BOARD_LED_GPIO_PIN     BOARD_LED_RED_GPIO_PIN
45
46
#define BOARD_SW_GPIO       BOARD_SW3_GPIO
47
#define BOARD_SW_PORT       BOARD_SW3_PORT
48
#define BOARD_SW_GPIO_PIN     BOARD_SW3_GPIO_PIN
49
#define BOARD_SW_IRQ       BOARD_SW3_IRQ
50
#define BOARD_SW_IRQ_HANDLER   BOARD_SW3_IRQ_HANDLER
51
#define BOARD_SW_NAME       BOARD_SW3_NAME
52
53
54
 * Prototypes
55
56
57
58
 * Variables
59
60
/* Whether the SW button is pressed */
61
volatile bool g_ButtonPress = false;
62
63
64
 * Code
65
66
67
 * @brief Interrupt service fuction of switch.
68
69
 * This function toggles the LED
70
71
void SW_IRQ_HANDLER(void)
72
73
    /* Clear external interrupt flag. */
74
    GPIO_ClearPinsInterruptFlags(BOARD_SW_GPIO, 1U << BOARD_SW_GPIO_PIN);
75
    /* Change state of button. */
76
    g_ButtonPress = true;
77
    PRINTF("\r\n Interrupt Occurred\r\n");
78
    /* Toggle LED. */
79
    GPIO_TogglePinsOutput(BOARD_LED_GPIO, 1U << BOARD_LED_GPIO_PIN);
80
81
82
83
 * @brief Main function
84
85
int main(void)
86
87
    /* Define the init structure for the input switch pin */
88
    gpio_pin_config_t sw_config = {
89
        kGPIO_DigitalInput, 0,
90
91
92
    /* Define the init structure for the output LED pin */
93
    gpio_pin_config_t led_config = {
94
        kGPIO_DigitalOutput, 0,
95
96
97
    BOARD_InitPins();
98
    BOARD_BootClockRUN();
99
    BOARD_InitDebugConsole();
100
101
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_PortA);
102
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_PortB);
103
    CLOCK_EnableClock(kCLOCK_PortC);
104
105
    /* Print a note to terminal. */
106
    PRINTF("\r\n GPIO Interrupt Test\r\n");
107
    PRINTF("\r\n Press %s to turn on/off a LED \r\n", BOARD_SW_NAME);
108
109
    /* Init input switch GPIO. */
110
    PORT_SetPinInterruptConfig(BOARD_SW_PORT, BOARD_SW_GPIO_PIN, kPORT_InterruptFallingEdge);
111
    PORT_SetPinMux(BOARD_SW_PORT, BOARD_SW_GPIO_PIN, kPORT_MuxAsGpio);
112
113
    EnableIRQ(BOARD_SW_IRQ);
114
    NVIC_SetPriority(BOARD_SW_IRQ, 3); /* set Priority for SW3 Interrupt to lowest interrupt */
115
    InstallIRQHandler(BOARD_SW_IRQ, (uint32_t)SW_IRQ_HANDLER);
116
117
    GPIO_PinInit(BOARD_SW_GPIO, BOARD_SW_GPIO_PIN, &sw_config);
118
119
    /* Init output LED GPIO. */
120
    PORT_SetPinMux(BOARD_LED_RED_GPIO_PORT, BOARD_LED_RED_GPIO_PIN, kPORT_MuxAsGpio);
121
    LED_RED_INIT(LOGIC_LED_OFF);
122
123
    while (1)
124
125
        if (g_ButtonPress)
126
127
            PRINTF(" %s pressed \r\n", BOARD_SW_NAME);
128
            LED_RED_TOGGLE();
129
            /* Reset state of button. */
130
131
132
133
