Zynqberry als Knoten für ein CAN Bus System
Gast #5174049
Moin,
Ich versuche mit einem Zynqberry TE0726-03 (SoC XC7Z007SCLG225) einen
CAN Bus Knoten zu entwickeln. Es soll eine bare-metal Applikation sein.
Ich bin recht neu in diesem Themengebiete und in diesem Forum. Ich
versuche alles wichtige aufzulisten, was für die Hilfe notwendig ist. Da
der SoC in Processing System und Programable Logic aufgeteilt ist, soll
die Kommunikation vom µC zum CAN-Controller im PS  über den EMIO zum PL
und dann auf die Pins am Zynqberry stattfinden. Sowohl Senden und
Empfangen.
Bis jetzt habe ich ein HW Design mit dem IP Integrator in Xilinx Vivado
entwickelt. Welches aus dem PS besteht und darin den CAN_0 aktiviert,
Die Ausgänge habe ich dann external gemacht. Danach wurde das Design in
HDL gewrappt, synth., rtl analyse, I/0 ausgewählt und schlussendlich der
Bitstream generiert. Die HW wurde im HW Manager connected. Danach wurde
der Bitstream auf die HW exportiert und das SDK geöffnet.
Im SDK habe ich eine fsbl applikation erstellt. Aus der Xilinx
Bibliothek habe ich die Source Datei xcanps_polled_example.c in ein
standalone Projekt eingebettet. LOOPBACK Modus wurde auf Normal Modus
umgeändert. Danach habe ich ein bootimage als mcs Datei angelegt und mit
der Reihenfolge die Dateien angelegt, fsbl.elf(bootloader),
bitstream(datafile), can-projekt(datafile). Das Bootimage habe ich auf
den QSPI geflashed und danach den FPGA programmiert ( grüne LED ging
dann aus :/). Nachdem habe ich das can_project gerunned und da beginnen
die Probleme. Mit dem Oszilloskop kann ich nicht mal ordentliche Signale
empfangen.
Meine Frage jetzt erstmal, hab ich Schritte vergessen? Ist was im Code
falsch? Ich kann nicht mal debuggen aber bei run-> Launch on HW(gdb)
läuft es aber ich kriege keine CAN Signale am Oszilloskop? Ich bedanke
mich schon im Voraus.
mfg Mert
(Firma: Student)
Moin,
ich habe bis jetzt nicht den Transceiver angeschlossen. Ich habe
lediglich den zynqberry via USB mit meinem Laptop angeschlossen und
versuche mit Messspitzen (mit Oszi. angeschlossen) an den jeweiligen
Pins Spannungen abzulesen, die wie ein CAN- Signal aussehen. Mache ich
da was falsch. Ich entschuldige mich für meine Unerfahrenheit. Wie würde
es richtig aussehen? Ist es normal dass beim *program FPGA* die grüne
LED ausgeht?
mfg Mert
Ich kenne dein Board nicht und welches Signal liegt an der LED an?
Wenn es das Done Signal ist und bei nicht konfiguriertem Fpga leuchtet
kann es sein das diese LED nur anzeigt das der Fpga korrekt konfiguriert
wurde sprich das bitstream file geladen und akzeptiert wurde.
Can rx und tx kannst du verbinden und damit den tranciever für erste
loopback Tests weg lassen.
(Firma: Student)
Moin,
ich habe jetzt die Pins verbunden und am Oszi. eine Spannung
aufgenommen, jedoch sieht es nach einem Einschaltvorganng auf 5V aus.
Könntest du eine detaillierte Anweisung geben, was ich machen sollte.
Danke Voraus.
mfg Mert
5v wären schon mal zu viel an den io Pins von dem Fpga.
Auf welche Pins hast du die Signale denn gelegt.
Hast du im Schaltplan geschaut ob die Pins komplett frei sind vom Fpga
bzw SoC
Persönliche Seite
Ich gehe davon aus, dass dein Oszi da etwas falsch misst.
Die 2 Pins haben einen Pullup auf 3,3V was erstmal nicht schlimm ist.
Das ist bei CAN TX auch der Idle Zustand der Pins.
Du solltest an den Core mal einen Pin durch routen und einen Userpin
einfach toggeln lassen.
Was hast du eigentlich an Erfahrungen mit dem Thema Controller und
FPGAs?
(Firma: Student)
Ich kenne mich mit der Theorie (Aufbau/Funktionsweise) aus und hatte mal
ein paar kleine Programmieraufgaben gemacht, aber mit xilinx vivado und
sdk nicht wirklich was am Hut. Ich habe mir bis jetzt alle Schritte
durch Foren und Tutorials selber beigebracht. Sonst nichts.
Ich habe jetzt bei vivado die I/O auf PULLUP eingestellt.
"Du solltest an den Core mal einen Pin durch routen und einen Userpin
einfach toggeln lassen."
Was meinst du damit? Ich habe das nicht verstanden :/ Soll ich noch
einen Pin aktivieren?
mfg Mert
Die Frage ist, ob der Core läuft und nicht nur die Logik konfiguiert
ist.
Das sind zwei komplett verschidene Dinge.
Daher würde ich versuchen einen IO Pin vom Core mal durch die Logik mit
einem Package Pin zu verbinden und durch ein "C" Programm wackeln zu
lassen.
Kommst du per Jtag mit Vivado in einen Debug Modus um dein Programm zu
debuggen?
Wenn du mir ein Board zur freien Verfügung stellst könnte ich es selbst
mal zu Hause versuchen :)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
