lwIP+FreeRTOS TCP Pakete manchmal übersprungen
Gast #5176565
Zur Illustration was passiert (Längen beziehen sich nur auf die
Nutzdaten):
lwIP                                   Linux4.4
... (Normaler Traffic alternierend PSH, ACK ->; ACK <-)
 ---- D (L: 42 B, Seq: 909706)  ---------->
 <--- ACK (Seq: 909748) ------------------
 ---- D (L: 536 B, Seq: 909954) ---------->
 ---- D (L: 536 B, Seq: 910490) ---------->
... (Timeout, retransmit folgt:)
 ---- D (L: 536 B, Seq: 909748) ---------->
 <--- ACK (Seq: 911026) ------------------
Über einen lwIP TCP socket werden relativ kleine Pakete (~45B payload)
mit 200Hz gesendet. Unregelmäßig, ca. alle 2 Minuten, werden einige
"übersprungen" und ein Block nachfolgender Daten gesendet - bis nach dem
Timeout der Retransmit der "übersprungenen" Daten kommt. Das macht das
System für eine Echtzeitanwendung unbrauchbar.
Rahmenbedingungen: STM32F4 @ 180MHz mit FreeRTOS generiert von
STM32CubeMX, Speichermanagement-Schema "heap_4". Benutzt wird die
Socket-API von einem einzelnen Task. Die MSS wie in der "Grafik" oben
sichbar is 536 B.
Die lwIP-Buffer sind sehr großzügig dimensioniert, ich konnte nach etwas
spielen mit ihnen keinen Unterschied feststellen; sehr wohl aber wenn
mehrere Verbindungen Daten senden, das Verhalten tritt dann deutlich
häufiger auf.
Wäre für alle Hinweise dankbar, manchmal sieht man einfach den Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr...
Als nächsten Test würde ich das ganze nocheinmal mit einer anderen
lwIP-API ausprobieren.
> Echtzeitanwendung ..
Echtzeitanwendung bedeutet es wird auf ein Ereignis innerhalb einer
gewissen Zeit geantwortet. Hier scheint's nicht.
Was soll denn uebertragen werden ? Sind die Daten redundant, oder nicht.
Bei einem Audiostream sind die Daten redundant, bei einem Filetransfer
nicht.
Wenn retries nicht akzeptierbar sind ...
- ist der Timeout zu lang ?
- wieviel Delay waere akzeptierbar ?
Allenfalls waere UDP mit Forward Error Corrcetion interessant.
schau mal in die ethernet.c
ist das noch mit der semaphore in der sendefunktion ?
ich habe den ethernet Task statt semaphore mit der tasknotify genutzt
ebenso in der sendefunktion die semaphore entfern und dafür die
chachefunktionen eingebaut
Danke für die Antworten!
Klar könnte ich das Problem mit z.B. UDP einfach umgehen. Da das aber
wie heute üblich eine 1-zu-1-Verbindung ist und damit Kollisionen
ausgeschlossen werden können gibt es für mich keinen echten technischen
Grund das zu machen.
Ich verwende die aktuellen STM32CubeMX-Versionen, d.h. lwIP 2.0.x, in
der ethernet.c direkt gibt es keine Synchronisierungsstruktur.
Gibt es einen anderen Grund als sich ein paar Bytes RAM und ein paar
Zyklen bei der Synchronisation zu sparen für deine Änderungen an lwIP,
4328970765432459780876543?
Bei einer 1:1 Verbindund duerfeten eigentlich keine Packete verloren
gehen. Ich wuerd mal die Hardware ueberprufen. Duerfen wir mal die
Hardware sehen ?
Hardware kann ich mir ehrlichgesagt überhaupt nicht vorstellen...
Ist momentan noch ein STM32F4 144Pin-Nucleo-Board an einem PC, das
Problem tritt an mehreren PCs auf. => Ganz klar auf der µC-Seite.
Ich hatte mit der Stabilität von lwIP (oder meiner Verwendung davon?)
schon einmal Probleme... Bei Benutzung der Raw-API würde die
Transferrate über Minuten-Stunden immer geringer. Das scheint mit der
neuen lwIP-Version nicht mehr zu passieren (damals mit FreeRTOS+lwIP
1.4.x, Senden aus dem Default Task, außer lwIP und RTOS-eigenen keine
weiteren Tasks, keine dynamische Allokationen etc. in der eigenen
Software).
dynamische allokation ... ist sowieso ein No-Go. Bei erhoehten
Anforderungen muss man sich um etwas mehr kuemmern wie ein paar library
calls abzusetzen.
(Firma: keine)
Wenn Du sagst "die lwip Buffer seien grosszügig dimensioniert" - meinst
Du damit auch die Anzahl Rx DMA Deskriptoren im Ethernet Treiber?
Der zuverlässigste Weg herauszufinden, wo die Pakete verloren gehen ist
durch mitzählen der Pakete im Kontrollfluss, d.h. auf jeder Ebene
(Ethernettreiber, ip_input(), tcp_input() etc) mit jedem verarbeiteten
Paket einen Zähler erhöhen. Wo ein Delta von -1 auftaucht, ist das Paket
verloren (natürlich musst Du die Zahl auch gegen die im PCAP log
gesehenen Pakete abgleichen).
Bekommst Du vom DMA Treiber Fehlermeldungen über vom PHY verworfene
Pakete oder overflows der DMA Engine? Das Ganze kann auch mit der
Prioritätensteuerung von lwip zu tun haben. Wenn die Task, die Pakete
wegschaufelt, von einer Anderen Task ausgelockt wird, kann die DMA
Engine einen Paket overflow generieren, d.h. Pakete verwerfen, die nicht
mehr in den Ringbuffer passen. NB: Ob Du das tolerieren kannst oder
nicht, ist eine Frage des Systemdesigns. In der Regel sagt man, dass
Netzwerkaktivitäten auf low Pri laufen sollten (also low Priority
Interrupthandler und low Priority Verarbeitungstask), weil die
Netzwerklast in heterogenen und offenen Netzwerken nichtdeterministisch
ist und damit ein Netzwerk mit hoher Last (z.B. mit Broadcaststürmen)
die "richtige" Aufgabe des Systemes lahmlegen kann. Ist die
Hostkommunikation im kritischen Pfad, hast Du mit Netzwerken per
Definition ein nicht lösbares Problem und solltest auf eine
deterministische Hostkommunikation ausweichen. Im Umkehrschluss musst Du
adnn aber mit Paketverlusten leben.
Das ganze hat mit TCP oder UDP nicht das Geringste zu tun. Paketverluste
sind erstmal legitim und werden durch den Sequenzierungs- und
Retransmission Mechanismus kompensiert (das ist die Definition von TCP).
