Beaglebone black via JTAG - Cannot connect to target
OP #5177984
Ich versuche gerade einen Beagle Bone Black Rev A. über JTag zu flashen
und bekomme folgende Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee? Header zum
Verbinden habe ich selbst aufgelötet und ich nutze dieses Beagle Bone
Black Adapter Kit:
"http://www.watterott.com/de/BeagleBone-Black-JTAG-Adapter-Kit";. Hat
jemand eine Idee?
Weitere Informationen:
1. Keine SD Karte eingesteckt
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V620f>JLink.exe -device AM3359 -if
JTAG -speed 4000
SEGGER J-Link Commander V6.20f (Compiled Oct 13 2017 17:19:19)
DLL version V6.20f, compiled Oct 13 2017 17:18:41
Connecting to J-Link via USB...O.K.
Firmware: J-Link V10 compiled Oct  6 2017 16:37:55
Hardware version: V10.10
S/N: xxxxxxxxxxx
License(s): FlashBP, GDB
OEM: SEGGER-EDU
VTref = 3.373V
Type "connect" to establish a target connection, '?' for help
J-Link>connect
Device position in JTAG chain (IRPre,DRPre) <Default>: -1,-1 =>
Auto-detect
JTAGConf>
Device "AM3359" selected.
Connecting to target via JTAG
Could not measure total IR len. TDO is constant high.
****** Error: AM335x connect: Can not find ICE-Pick (IRLen mismatch)
AM335x connect:Can not find ICE-Pick (IDCODE mismatch). Expected
0x0B00002F, found: 0xFFFFFFFF
Cannot connect to target.
J-Link>
OP #5178235
Ich habe vor kurzem das Image
"BBB-eMMC-flasher-debian-7.5-2014-05-14-2gb.img.xz" von
"https://debian.beagleboard.org/images/"; auf das eMMC aufgespielt (ist
das aktuellste, was es für Beagle Revision A mit 2 GB eMMC gibt). Kann
sein, dass der Kopiervorgang von SD Karte zu eMMC nicht richtig
funktioniert hat, weil ich gerade keinen Zugriff mehr über die IP
Adresse (192.168.7.2) habe. Da ich den Beagle bare metal nutzen will,
dachte ich, dass es egal sei, was aktuell geflasht ist. Ich habe unter
anderem auch das Problem, dass der Beagle scheinbar immer über eMMC
booten will, auch wenn ich power und user button kurz gedrückt halte
nachdem ich ihn mit Strom versorgt habe.
Ich schaue zu Hause noch Mal noch, ob es an den Pins eine Lötbrücke
gibt, eigentlich habe ich alles nach Kurzschlüssen und Verbindung
überprüft.
OP #5178290
Es hat ganz plötzlich funktioniert, als ich eine SD Karte eingesteckt
hatte und den emmc neu flashen wollte, indem ich den Button "Boot"
gedrückt gehalten habe. Da das flashen nicht geklappt hat und nun alle 4
leds nicht geleuchtet haben, habe ich einfach mal probiert via J-Flash
zu connecten und es hat funktioniert. Habe nun folgende Meldung. Ich bin
immernoch nicht sicher, wie ich es schaffe ein Booten des OS vom emmC zu
verhindern, da die Hinweise mit gedrückt halten irgendwelcher Buttons
wohl fast nie funktionieren. Ich probiere noch ein wenig, ob ich jetzt
jedes mal eine Verbindung aufbauen kann und gebe dann weitere Feedback
dazu.
Connecting ...
 - Connecting via USB to J-Link device 0
 - Target interface speed: 4000 kHz (Fixed)
 - VTarget = 3.373V
 - Executing init sequence ...
    - Initialized successfully
 - J-Link found 2 JTAG devices. Core ID: 0x3BA00477 (None)
 - Connected successfully
