IPC mit FreeRTOS - "Remotefunktion"
Gast #5179164
ich habe eine Frage zur IPC mit FreeRTOS oder auch allgemein zur IPC.
Ich habe zwei Tasks:
- Netzwerktask -> kann einige hundert ms verzögert werden
- Arbeitstask -> kann nur einige ms verzögert werden, hat jedoch einen
"Ruhemodus"
Nun möchte ich dem Arbeitstask eine Aufgabe aus dem Netzwerktask
zuweisen. Ich habe zwei Queues mit jeweils nur einem Speicherplatz
angelegt. Eine ist für die Aufgabenzuweisung und eine für die
Rückmeldung ob die Aufgabe auch entgegengenommen wurde.
Nun mache ich im Netzwerktask folgendes (exemplarisch):
if(!QueueSend(send_handle, daten, 100ms)) -> Aufgabenzuweisung
fehlgeschlagen
if(!QueueRecv(recv_handle, daten, 100ms)) -> Aufgabenzuweisung
fehlgeschlagen
if(!daten.ACK) -> Aufgabenzuweisung fehlgeschlagen
Im Arbeitstask kontrolliere ich bloß die fifo send_handle ohne zu
blockieren:
if(QueueRecv(send_handle, daten, 0ms))
-> prüfe Daten und sende ACK oder NAK
Das funktioniert so lange "gut" bis der Arbeitstask mal über 100 ms
blockiert, also in dem besprochenen Ruhemodus ist.
Dann bekommt der Netzwerktask ein NAK und der Arbeitstask empfängt
send_handle nach seinem Ruhemodus und ACK es.
Die Folge: beide Task asynchrone. Einfach send_handle wieder aus dem
Netzwerktask löschen würde zu race conditions führen.
Ich denke die Aufgabenstellung sollte in einem RTOS recht häufig
vorkommen und ich stehe auf dem Schlauch. Kann mich mal bitte jemand vom
Schlauch schupsen?
Danke
Basti
Weiß keiner weiter?
Ich hätte noch ein Idee... kA, ob die gut ist...
Wenn man es mal auf real life runter bricht:
Ich (Netzwerktask) schicke einen Boten zur Bushaltestelle, der 30
Minuten auf einen Bus warten soll, um dem Busfahrer einen neue Aufgabe
zu geben, der normalerweise aller 10 Minuten vorbei kommt. Der Bote
kommt also 30 Minuten später zurück und hat entweder: den Bus nicht
angetroffen, der Busfahrer führt den Job aus, der Busfahrer führt den
Job nicht aus.
Mit der Implementierung von oben stellt mein Bote ein Schild auf mit dem
Job der ausgeführt werden soll und geht nach 30 Minuten wieder... das
ist nicht das, was ich will.
Mir fällt jetzt nur was mit einem Mutex ein, der einen gemeinsamen
Speicherbereich schützt ein. Eine weitere Semaphore signalisiert das der
Bus eingetroffen ist und der Bote nicht voll 30 Minuten stehen muss...
Geht das nicht schöner?
