Suche sowas wie ein Hopi Power Meter
Gast #5181119
Hallo an alle!
Ich habe bei Big Clive gerade den Hopi HP-9800 Power Meter gesehen.
Sieht super aus, hat auch auf Aliexpress für slche Produkte einen
stolzen Preis. Aber bevor ich mich darauf stürze, wollte ich nachfragen,
ob es sowas nicht in hochwertiger Ausführung gibt. Ich stehe da nicht so
auf Chinesium. Das Gerät darf natürlich auch älter oder größer sein. Ich
hätte nur gerne eine Anzeige wie beim Hopi mit Strom, Spannung, Frequenz
und Power Faktor. Die "normalen" Power Meter von Voltcraft oder
Brennenstuhl sind ja nur solala...
Danke schonmal!
-Günther
Gast #5181402
Ja, jetzt wo du es sagst...
Das wäre ein Voltech 300 was er da hat. Gibt es auch einphasig als 100
Version.
Ist leider nicht oft im Netz zu finden und wenn dann wohl oft recht
teuer. Dachte auch eher an etwas im Mittelfeld zwischen den beiden
Geräten.
Hatte nur gehoft einfach auf der Front einen Schuko Stecker zu haben.
Gerät kurz ran, Werte nachschauen und nächstes Gerät ran. So dachte ich
das. Wird es wohl nicht geben, wenn ich mir andere Power Analyzer
anschaue... scheint zumindest so zu heißen diese Gerätegruppe.
Gast #5181427
Das Problem ist da der allgemeine Bedarf. Für sowas muß jeder Betrieb,
der Geräte repaiert eine Prüftafel haben (DIN VDE 0104, DGUV 3 + 203-070
+ 203-071) die genuu das kann. Der Entwickler will einen richtigen
Analysator und Privatleute wollen 'billig was irgenwas anzeigt'
Das Hopi dürfte da schon die 'Bastlerklasse' sein
Gast #5181670
Ich denke ich habe verstanden.
Ich sollte mir also irgendeinen Analysator kaufen, den ich mir leisten
kann und selbst eine Probe bauen. Gibt ja genug Gehäuse mit Schuko
Stecker und Buchse. Da kann ich dann wohl 5 Messkabel mit 4mm Banane
raus führen.
Danke für die schnelle Hilfe!
Gast #5184906
cyberlight schrieb:
> Uni- t UTE1010A
Danke! Die Bauform ist genau was ich suche. Nur taugt der auch was? Ich
bin bei den Uni-T Teilen immer skeptisch. Ich wollte kein Schätzmeter
haben.
sparks schrieb:
> 75 US$ für das HOPI bei Aliexpress findest du einen stolzen Preis?
Nunja... im Vergleich zu einem Billigmeter von Brennenstuhl oder
Voltcraft, schon. Ich habe das auf diese Bauform bezogen und fragte hier
nach etwas Hochwertigem. Aber naja...
-Günther
