xilinx usb II platform cable Treiber centos 7.3/vivado 16.3
OP #5181781
probiere treiber für xilinx usb II platform cable (Model DLC10) in
centos 7.3 zu installieren aber habe keinen Erfolg.
[root@localhost ~]# cd
/opt/Xilinx/Vivado/2016.3/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/
install_drivers
[root@localhost install_drivers]# ./install_drivers
INFO: Installing cable drivers.
INFO: Script name = ./install_drivers
INFO: HostName = localhost.localdomain
INFO: Current working dir =
install_drivers
INFO: Kernel version = 3.10.0-693.el7.x86_64.
INFO: Arch = x86_64.
USB udev file exists and will not be updated.
--File /etc/udev/rules.d/52-xilinx-pcusb.rules exists.
--File /etc/udev/rules.d/52-xilinx-pcusb.rules version = 0002
--File 52-xilinx-pcusb.rules exists.
--File 52-xilinx-pcusb.rules version = 0002
--File 52-xilinx-pcusb.rules is already updated.
INFO: Digilent Return code = 0
INFO: Xilinx Return code = 0
INFO: Return code = 0
INFO: Driver installation successful.
CRITICAL WARNING: Cable(s) on the system must be unplugged then plugged
back in order for the driver scripts to update the cables.
Obwohl Treiber Installation erfolgreich und auch sieht in kommano
lsusb(siehe Unten), funktioniert die Programmer  nicht(auch kein Strom).
[root@localhost ~]# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0461:4e04 Primax Electronics, Ltd
Bus 001 Device 010: ID 03fd:0013 Xilinx, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 17ef:6019 Lenovo
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[root@localhost ~]#
Was ist dasProblem, habe folgende Link gefolgt?
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_3/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf
P.S.  bin Newbie in Linux.
(Firma: abaxor engineering) #5181835
FPGA B. schrieb im Beitrag #5181781:
Was meinst du damit?
Wird die LED am Programmer gelb, wenn du ihn am PC anschließt?
Tom
(Firma: abaxor engineering) #5182002
Da die LED nicht gelb wird, wurde die Firmware nicht auf den Programmer
geladen. Dazu sind die udev-Rules da. Diese rufen das Programm fxload
auf, mit dem die Firmware auf den Programmer geladen wird.
Ist bei dir fxload installiert?
Tom
OP #5182015
habe kernel-headers und kernel-source bereits installiert:
[root@localhost ~]# yum install kernel-headers
[root@localhost ~]# yum install kernel-devel
habe auch fxload installiert:
[root@localhost ~]# rpm -ivv fxload-2002_04_11-16.el7.src.rpm
[root@localhost ~]# yum install mock
trotzdem hat keinen Einfluss.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
