STM32F7: unerwarteter Fehlerinterupt bei SPI-Übertragung
Gast #5182087
ich arbeitete an einem Projekt mit dem STM32F767VGtx Prozessor. Es
sollen Daten zu einem anderen Controller (ESP-WROOM-02) per SPI gesendet
werden, wobei der STM der SPI-Slave ist. Auf dem anderen Controller gibt
es einen Interrupt-Eingang, der vom STM gesteuert wird. Hat der STM
etwas zu melden, loest er einen Interrupt auf dem anderen Controller
aus, der dann als SPI-Master einen Datenaustausch durchführt. Das ganze
wurde mit CubeMx mit der MDK-ARM V5 Toolchain auf einem STM-Nucleo-Board
erfolgreich unter Verwendung der DMA-Möglichkeiten entwickelt und läuft
dort prima.
- Auf der Zielhardware wird nun statt SPI1 der Anschluss SPI4 verwendet.
Dabei wird beobachtet, das ca. alle 100 Übertragungen die Fehlerfunktion
HAL_SPI_ErrorCallback() aufgerufen wird.
- Habe zum querchecken auf dem Nucleo-Test-Board die SPI-Schnittstelle
von 1 auf 4 geaendert und habe das Problem nun dort auch.
- Wenn ich das zugehörige Statusregister direkt beim Eintritt in die
Funktion DMA2_Stream0_IRQHandler(void) debugge, sehe ich, dass dort der
Wer 0x82 gesetzt wurde. Das Datenblatt sagt, das dies das FRE-Error-Bit
(TI frame format error) was aber eigentlich gar nicht gesetzt werden
darf, da ich im Motorola-Mode arbeite ... sehr merkwürdig.
- Ich habe mit Zufallszahlen und Prüfsumme getestet, das die Daten trotz
des gesetzten Fehlers, der dann zu einem Timeout-Abbruch führt, völlig
in Ordnung sind.
Meine Frage wäre, hat jemand eine Idee, wie das Setzen dieses Bits
unterbinden kann ?
Vielen Dank für Ideen
recently
