STVP Prozess bleibt aktiv bei Aufruf über Batchdatei aus Eclipse
Gast #5194491
in unserem Projekt verwende ich eine externe Batch-Datei
(Start_Compiling.bat) um den SDCC-Compiler und den Flashvorgang über das
Kommandozeilenprogramm vom ST Visual Programmer direkt aus Eclipse
heraus zu starten.
https://github.com/OpenSource-EBike-firmware/BMSBattery_S_controllers_firmware
Das klappt wunderbar, nur bleibt der STVM_cmdline Prozess immer aktiv,
da er einen Druck auf die Leertaste erwartet um sich zu beenden. Das
stört nicht wirklich, man hat dann aber nach 5x Flashen 5 nicht beendete
Prozesse laufen,  wenn man mal in den Taskmanager schaut.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Leerzeichen zum Beenden des
Prozesses über die Eclipse Console senden kann, am liebsten
automatisiert?!
hochsitzcola
Gast #5194895
in die Hilfe hatte ich natürlich schon reingeschaut, da ist aber nur ein
-loop dokumentiert, kein -no_loop
[-erase]|[-no_erase] [-blank]|[-no_blank] [-verif]|[-no_verif]
[-FileProg=fname.hex/s19] [-FileData=fname.hex/s19] [-FileOption=fname.hex/s19]
With:
[-BoardName=STxxx] ==========> Programming Tool name (ST-LINK, RLINK, STICE, ...)
[-Tool_ID=x] ================> ST-LINK Programming Tool ID (0, 1, 2...)
[-NbTools=x] ================> Number of ST-LINK Tools with same device connected (Tool_ID is automatically incremented)
[-Port=xxx] =================> Communication Port (USB, LPT1)
[-ProgMode=xxx] =============> Programming mode or protocol (SWIM, JTAG, SWD)
[-Device=STxxx] =============> Device name (exact same name as in STVP)
[-version] ==================> Display version of this application
[-verbose] ==================> Display messages, warnings, errors
[-log] ======================> Generate or append Result.log log file
[-loop] =====================> Loop on actions until 'Space' key hit
[-progress] =================> Display progress of each action
[-warn_protect] =============> Message Box if programming Option Byte protection
[-no_progProg] ==============> Do not program PROGRAM MEMORY (used to verify device from a file)
[-no_progData] ==============> Do not program DATA MEMORY (used to verify device from a file)
[-no_progOption] ============> Do not program OPTION BYTE (used to verify device from a file)
[-readProg] =================> Read PROGRAM MEMORY
[-readData] =================> Read DATA MEMORY
[-readOption] ===============> Read OPTION BYTE
[-erase] ====================> Erase the device (before programming)
23
[-blank] ====================> Blank Check the device (before programming)
24
[-verif] ====================> Verify the device after programming
25
[-FileProg=fname.hex/s19] ===> File name to program PROGRAM MEMORY area (hex or s19)
26
[-FileData=fname.hex/s19] ===> File name to program DATA MEMORY area (hex or s19)
27
[-FileOption=fname.hex/s19] => File name to program OPTION BYTE area (hex or s19)
Funktioniert aber trotzdem :-), Vielen Dank!
hochsitzcola
