Kamera/-Modul- System zur Verbindung zum Notebook gesucht
OP #5197712
Ich suche eine Kamera, bzw. ein solches Modul, dessen Bildsignale live
auf einem Notebook dargestellt werden können. Das Modul soll später auf
einen fahrbaren Untersatz montiert werden, um in einem Röhrensystem –
Durchmesser zwischen 10 und 20 Zentimetern – Aufnahmen zu liefern.
Dieses Modul soll daher möglichst
- für den Nahbereich ausgelegt sein, also wenige Zentimeter;
- klein sein, mindestens die Kameralinse eher winzig;
- Farbsignale senden;
- kabelgebunden sein, also keine Funksignale;
- das Kabel soll sich auf mehrere Meter, ggf. bis zu 20 Metern
verlängern lassen;
- aus Fertig-Komponenten bestehen, also z.B. kein Microcontroller mit
noch zu erstellendem Programm notwendig sein.
Grüße, wilhelmT
OP #5197774
Viele Anfänge sind schwer, aber ein Anfang ist es. Sowas gibts ja
vielleicht auch in besserer Qualität, und es ist auch nicht gesagt, dass
das für "einen Appel und ein Ei" abzugreifen sein sollte.
Da ich auf diesem Gebiet - Kamera an Notebook - keinerlei Erfahrung
habe,
würde mich über weitere Vorschläge freuen.
Grüße, welhelmT
#5197805
Hi
Habe selber eine ähnliche Endoskop-Kamera, statt von Amazon halt von
eBay.
Das Bild ist in klarem Wasser ausreichend scharf (Glas mit Wasser
befüllt, die Tischdecke ist scharf wiedergegeben).
Benutzt mit Cheese unter einem Ubuntu auf einem Laptop.
Auch ist der Blickwinkel und die 'Sichtweite' ausreichend groß, daß ein
Ausleuchten eines Abwasserrohr funktionieren müsste.
Im 'Einsatz', also Klo ab und rein mit dem guten Stück, ist die Kamera
nur noch dafür gut, um zu erkennen, ob Da was direkt vor der Linse
herschwimmt.
Ohne Hilfsmittel nicht einzubringen - am Hochdruckreiniger-Spülschlauch
angebunden kommt die Kamera zwar mit an den 'Ort des Geschehen' - sehen
tut man hier trotzdem Nichts.
Auch, wenn der Rohrinhalt nach und nach durch klareres Wasser ersetzt
wird (also der Ablauf doch wieder funktioniert).
Eigentlich wollte ich damit den Weg meines Abfluss ermitteln - ich
befürchte hier 90°-Bögen oder gar Wurzelwuchs.
Da die Sicht aber gleich Null ist, kann ich so nur die Entfernung bis
zum nächsten Hindernis heraus finden.
Das ginge nun aber auch ohne Kamera.
PS: Wenn Du da was Brauchbares zusammen hast, wäre ich interessiert -
Kanal-TV bringt mir wohl die gewünschten Bilder, allerdings ist Das
nicht ganz billig.
OP #5197996
Patrick J. schrieb:
> am Hochdruckreiniger-Spülschlauch angebunden kommt die Kamera zwar mit an
> den 'Ort des Geschehen' - sehen tut man hier trotzdem Nichts...........
> .......Kanal-TV bringt mir wohl die gewünschten Bilder, allerdings ist Das
> nicht ganz billig.
Dein Statement ist ernüchternd, aber genau deswegen auch hilfreich.
Was bitte ist "Kanal-TV" und in welcher Kostenliga spielt das?
Wenn ich nicht mit einer selbst erstellten Kamera-Lösung, inspiriert
durch Tips von Usern, die da Erfahrung haben, aufwarten kann, wirds
vermutlich sehr teuer werden, deswegen ist "teuer" relativ.
Grüße, wilhelmT
#5198098
Hi
Meine Endoskop-Kamera hat zumindest einen USB-Anschluss - wenn auch bei
USB nach 5m Schicht ist, wird diese Kamera wohl irgendwie intern
'anders' laufen und erst in Laptop-Nähe, an dem Stellrad für die
Helligkeit, einen Umsetzer besitzen.
Hatte bis jetzt 3x Probleme mit dem WC-Abfluß.
2x wurde vom heimischen Kanaldienst gespült, keine 100 Euro (müsste
nachschauen, waren je ~60€, wenn ich mich recht entsinne - ohne
Trinkgeld für die helfenden Männer).
1x hatten Die kein Auto frei - aus der nächsten Stadt wurde das Spiel
direkt einiges teurer - zähne knirschend aber hingenommen - man will ja
auch Mal wieder "auf's Töpfchen" können.
Der Spültrupp war jedes Mal sehr nett und man konnte sich auch nach
getaner Arbeit über das 'Wieso' und 'Was dann' unterhalten - klar keine
Stunde, aber angerissen.
Für eine Kamera-Inspektion (=Kanal-TV) wurden mir mehrere hundert Euro
als Kosten, unverbindlich, in Aussicht gestellt - Genaueres dann nach
Aufwand, ob zuerst abgesaugt,gespült werden muß.
Dann hätte ich aber die Gewissheit, wo Es hakt.
Aber auch: Wenn Es 'auf meinem Grundstück hakt', daß ich die Kosten zur
Sanierung am Bein habe.
Entweder ab Bürgersteig oder ab Straße trifft's die Gemeinde.
Bisher kam ich mit Spülen davon - das Unbefriedigende ist, daß keine
Verstopfung im Kanal vorbeigespült wurde, also Nichts, was mein Problem
hätte verursachen können.
Gast #5198303
Es gibt Ethernet-Kameras mit Power Over Ethernet. Damit sind dann auch
30 Meter möglich.
Für Industrie-Lösungen kommt man dann aber leicht in der 4-steilligen
Bereich.
Gast #5198311
Industrielle Interfaces:
- USB3.0 kommt mit aktiven Kabeln mit ca 15m zurecht (USB2.0 ist Mist)
- GigE laenger ( Powersupply extern ist normal besser),
Kostenpunkt: ab 200 Euro fuer geringe Aufloesung. Hersteller, die ich
recherchieren wuerde: Basler (ace Modell), Smartek (guenstig und relativ
gut), AVT (die haben jetzt ein ASIC Modell, dass im Rahmen 100 Euro
liegt, ungetestet), IDS.
Objektive muessen extra gekauft werden.
Gast #5198319
Guck dir mal das OpenROV/Kit an
https://www.openrov.com/products/openrov28/
Die übertragen das Videosignal einer Webcam per Ethernet nachdem es von
einem BeagleBone zu einem Videostream umgebaut wurde.
Auch die Steuerung geschieht per Ethernet.
Man könnte aber auch "einfach" ein Raspberry Pi mit seiner Kamera dazu
verwende.
Wenn man eine analoge Kamera verwendet, kann man das Signal auch auf
Twisted-Pair umwandeln. Dazu gab es von Maxim mal Chips, oder man
verwendet passive Wandler ("Balun") aus der Überwachungstechnik.
Professionelle Kanalrohrinstpektionsssysteme gibt es z.B. von der Firma
IBAK in Kiel. Ob die die 10cm Durcjmesser schaffen, weiß ich nicht.
OP #5198464
Danke zwischendurch schon mal für eure Anregungen. Die muss ist jetzt
aber erst mal verarbeiten, will sagen, im Inet recherchieren. Wie's
ausschaut, kommen wir einer Lösung näher.
> verwenden.
In dem Raspi-Bereich gibt es sicher viele User, die sowas umgesetzt
haben. Allerdings komme ich von der PIC-Seite her und kann da auch "nur"
Assembler, und vor einer monatelangen Einarbeitung graut mir. Aber
vielleicht gibt es bei irgendeiner Firma ja einen "Fertig-Raspi" mit
Kamera, auspacken, ein wenig Strom, und schon sieht man was.
In meinem Fall will ich erst in die Kanalisation - von "hinten", also
bequem in einen Revisionsschacht, von da aus durch ein dickeres Rohr,
aber dann soll es in ein Drainagerohr und das war die leichte Übung,
denn dort geht es um mindestens zwei 90°-Ecken. Deshalb wird eine
"einfache" Funklösung wohl ausscheiden. Aber das Stichwort
"Ethernet-Kamera" klingt gut, Hauptsache, es gibt sowas als fast
Fertig-Komponenten. Vorm Elektronikbasteln ist mir wahrlich auch im
Ansatz nicht bange, was ich nur vermeiden will, ist, sich erst viele
Wochen lang in ein fremdes MC-System einarbeiten zu müssen.
Grüße, wilhelmT
Gast #5198479
Be T. schrieb:
> Aber
Maximal nach einem Wochenende hat man eine netzwerkfähige Kamera.
Es gibt dazu diverse gute Tutorien, die sich zwar auf
Überwachungskameras beziehen, aber das sollte deinen Zweck erfüllen.
Die Steuerungssache, also das Ansrechen der GPIO, kann man auch anders
löen.
Probleme sehe ich eher in der "Verpackung": Da du in Rohren unter der
Erde unterwegs sein willst, sollte dein Fahrzeug möglichst Wasserdicht
sein.
Dann och 90°-Winkel in DRainage-Rogren erfordert, dass das Fahrzeug auch
diesen Winkel schafft, also kurz genug ist, oder sich schlängeln kann.
Interessantes Projekt.
