DIY Smoothiemaker
OP #5199992
Hallo zusammen!
Ich möchte einen Smoothiemaker bauen und bin derzeit noch auf der Suche
nach einem geeigneten Motor. Ich habe bereits im Internet recherchiert,
aber leider sieht man bei den meisten Geräten nicht, welcher Motor
verbaut ist.
Ich habe vor, dass ich den Smoothiemaker täglich verwende, also möchte
ich hochwertige Komponenten verbauen.
Der "Klassiker" in diesem Bereich wäre sicherlich ein
Einphasen-Reihenschlussmotor, jedoch habe ich gelesen, dass in
hochwertigen Geräten DC-Motoren verbaut werden, da diese unter anderem
leiser und langlebiger sein sollen.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit?
Habt ihr Tipps für mich, wo ich einen passenden Motor kaufen kann?
Beste Grüße
Gregor
PS: Ich hoffe, dass ich im richtigen Unterforum unterwegs bin
Gast #5200002
Hallo Gregor, kann man Reihenschlussmaschinen nicht mit Gleichstrom (DC)
betreiben?
Kannst Du noch was zu deiner Mechanik schreiben?
Hast Du ggf. eine Leistungsabschätzung vollzogen?
OP #5200571
Vielen Dank für deine Schnelle Antwort!
Man den Reihenschlussmotor auch mit DC betreiben, jedoch ergeben sich
dadurch ja keine Vorteile oder liege ich da falsch?
Was genau willst du Wissen?
Meine angestrebte Drehzahl wäre etwa >20 000 U/min
Leistungsmäßig beginnen Smoothiemaker meist bei 1000W. Die besten haben
2500 - 3000W. Demnach hätte ich gerne einen Motor mit etwa 2000W.
Gast #5200603
Wie kommst du auf die Idee sowas selbst bauen zu wollen?
Wie willst du das mit einem Standardmotor (sofern man bei den Daten
überhaupt von Standard reden kann) in ein formschönes Gehäuse bauen?
Wie einen abgedichteten und reinigungsfreundlichen Glaszylinder
draufbekommen?
Wie das alles elektrisch sicher (IP67?) und lebensmittelecht bekommen?
Du meinst wohl sowas:
http://www.ggmgastro.com/bar-mixer-2-liter-2200-watt.html
Die Motore sind keine 0815 Motore, ausserdem haben die garantiert keine
100% ED, sonst würde alleine der Motor mehr deutlich kosten als ein
gesamter Smootiemaker.
Du kannst ja mal nach HF-Spindeln mit 2kW suchen.
Ich verstehe sowiso nicht wie man für jedes Problem unbedingt ein neues
Elektrogerät kaufen muss. Da nimmt man eine Küchenmaschine mit
Mixaufsatz oder ein Stabmixer und gut ist.
Aber das Marketing der Küchengerätehersteller ist anscheinend sehr gut.
OP #5200676
Nachdem ich begeisterter Modellbauer bin kam ich beim Betrachten eines
Smoothiemakers auf die Idee, so ein Gerät selbst zu bauen. Dabei steht
die Funktionalität ganz klar im Vordergrund, also ob das Gerät in einem
schönen Gehäuse verpackt ist oder eher rustikal daherkommt ist
zweitrangig.
Bezüglich Glaszylinder hätte ich daran gedacht, diesen von einem
bestehenden Mixsystem zu übernehmen und diesen dann in meine Technik zu
implementieren.
Nachdem das ja nur ein Gerät für den Eigengebrauch ist, muss es ja nicht
sämtlichen Standards entsprechen. Klar ist jedoch, dass die elektrische
Sicherheit und Lebensmittelechtheit gegeben sein muss, aber um ganz
ehrlich zu sein...mit dem Thema habe ich mich noch nicht allzu sehr
befasst, da ich zurzeit nur erste Ideen zum Projekt habe.
Genau an so ein Gerät habe ich gedacht!
Also glaubst du, dass das Projekt am Motor scheitert? Ich hätte auf
einer Internetseite handelsübliche Mixermotoren gefunden, jedoch haben
diese nur eine sehr geringe Leistung/niedrige Drehzahl.
Die Idee mit der Spindel wäre nicht schlecht. Besonders weil das System
dadurch ja auch Laufruhiger sein sollte als mit einem 08/15
Elektromotor.
100% ED wäre bei einem Smoothiemaker auch total unnötig. Mein Ziel ist
es, möglichst hohe Drehzahlen zu erreichen um eine gute Zerkleinerung
der Früchte sicherzustellen.
Ob man einen Smoothiemaker braucht ist natürlich mehr als fraglich, aber
bei den 70 anderen unnötigen Geräten in meiner Küche stört der
Smoothiemaker dann auch nicht mehr. ;)
Beste Grüße
Gregor
